Ivan FF2
Иван, 42 years, Узловая (RU), Ford Focus III
Ford КорсГрупп Дилеры Ford
Ivan FF2
20 October 2018
да, я проходил 0 то на куге2, все отлично!!!
Ivan FF2
19 October 2018
оригинальные поперечины Форд Фокус 3
Проблемы с GEM Электрооборудование Focus 3
Ivan FF2
29 January 2017
А
Алекспро:
Добрый вечер уважаемые фокусоводы. В понедельник вечером поставил машину на сигнализацию и ушёл домой. Утром с брелка машина не открылась, открыл ключём, аккумулятор умер. Позвал зятя, он меня завёл. Появилась надпись"Неисправность трансмиссии. Срочно в сервис" Поехал, ошибки сняли, диагноз акку совсем умер. Во вторник и среду машина нормально завелась и всё было хорошо. Сегодня утром акку опять помер и я опять на сервисе. Акку поменял, но нашли причину почему акку разряжался, залит и окислены клеммы GEM. Авто куплено в 2014 году, расширенная гарантия на 5 лет и 100000 км пробега. На спидометре 107000. Как думаете имеет смысл с Фордом общаться? У дилера говорят, что я не один такой, но все делали по гарантии. Пока в каком то шоке пребываю. Машина получается всего на три года.
тоже самое произошло и с моим, но эту причину нашли только через 2 года после моего обращения
Ivan FF2
29 January 2017
S
SiriusA:
Всем привет. Тоже огреб эту проблему с Gem-модулем. ФФ3 1,6 125 л.с. 2014 г.в. Правда пробег всего 30.000 км. Началось с того что в мороз -23 при повороте ключа зажигания в среднее положение вылезло сообщение "Неисправность двигателя. Срочно в сервис". Завелся нормально, сообщение не ушло. Заглушил, опять завел, сообщение исчезло. На следующий день на прогретом авто при пуске двигателя на холостом ходу начала троить, при добавлении оборотов до 2000 приходила в норму, думал сначала бензин, потом заметил, что при глушении движка когда ключ зажигания повернут в среднее положении он сразу не глохнет - а только секунд через 5-6, даже газануть можно. При повороте ключа в положение "0" глох сразу, как и должно быть. Вся остальная электрика вроде в порядке, ничего не глючило. Зашел на ff3, полазил по инету, почитал...и он привел меня на разъем С6 модуля GEM. Залез значит я в разъем, а оттуда вода ручейком. Позвонил ОД, говорят приезжайте посмотрим. Приехал, посмотрели и сразу без разговоров начали оформлять на гарантийную замену модуля, жгута и насоса омывателя. Запчасти через месяц будут, машину оставили у себя, сказали от греха подальше, чтоб не ездил, а то вдруг загорится еще. В итоге я у них уже третий за этот месяц с этой проблемой. Что тут скажешь, ВАЗик 2115 меня на месяц без колес не оставлял! При такой детской болячке у каждого ОД должен быть хотя бы один комплект этой требухи. Надеюсь в рестайле хоть эту проблему изъяли!
В итоге: 1. Обидно, но пока спокоен как удав.
2. Буду покупать продление гарантии.
3. Вопрос. Кому меняли насос омывайки проблем больше не было?
у меня бло так, заменили. вроде пока норм. слежу за давлением омывайки
Ivan FF2
14 December 2016
Smash71
потдерживаю!!! хотя я выше описал алгаритм
Ivan FF2
6 December 2016
ну а на счет диагностики - если только проверить степень разряда акб
Ivan FF2
6 December 2016
ford-tula
вы ошибаетесь, на 3ем фокусе электрообогрев лобового, заднего и боковых зеркал включаются автоматически, при температуре окружающего воздуха ниже 4 градуса по цельсию и температуре охлождающей жидкости ниже 65 градусов. все это написано в инструкции!!!
а отключаются автоматически при прогреве авто, и не надо ни каких принудительных действий!!! сам пол года у вас в сервисе провел с этим обогревом.пока не пришли к выводу, что акб надо зарядить
Ivan FF2
5 December 2016
tas70
проверь заряд акб
Ivan FF2
9 February 2016
у меня на ФФ3 включается при температуре воздуха +4 градуса по цельсию и температуре охлождающей жидкости ниже 65 градусов. выключается всё автоматически
Ivan FF2
7 February 2016
Smash71
я деньги платил за эту приблуду, не для того, что бы включать принудительно. а дохлый аккумулятор заряжать надо
Ivan FF2
6 February 2016
а мне эта приблуда нравится
Ivan FF2
18 October 2015
Smash71
больше не буду
Ivan FF2
16 October 2015
-5
Hidden post
konung
играю и все нормально. а эти 300 единиц зарабатывает каждый, кто пригласит по своей ссылке. иногда правила читай.
Ivan FF2
16 October 2015
бесплатная голда http://upref.ru/wot/ бонус код ARZD-QAID-CRWG-UBLC
Ivan FF2
16 October 2015
Ivan FF2
13 October 2015
konung
ТЫ ЭТОГО ПАРНЯ ЛИЧНО ЗНАЕШЬ
Ivan FF2
13 October 2015
Иванов
ДА,НАБРАЛ УЖЕ 5200. И МЕСЯЦ НАЗАД ПРЕМ ПОКУПАЛ
Ivan FF2
13 October 2015
-2
Ivan FF2
13 October 2015
egika
сейчас проще курить бросить
Ivan FF2
6 October 2015
Tim013
что камеру сняли
