Ок. Попробую по-другому.при отклонении руля от прямого положения как влево так и вправо в руле в определенном положении чувствуется вибрация, при большем отклонении руля вибрация проподает.что это может быть?
Подскажите кто-нибудь, в чем может быть проблема: при незначительном повороте руля в любую сторону на горячем двигателе ( на холодной не ощущается) в руле чувствуется скрип. Везде много написано про скрип при повороте руля под капотом, но дело в том что из под капота нет никакого скрипа, скрип не слышно ни внутри ни снаружи. Ощущается только по рулю. Голову уже сломал что это может быть.
Привет всем. Подскажите, в чем может быть проблема:
При повороте руля (незначительное отклонение) на маленьких скоростях в руле ощущается что-то типа вибрации или скрипа ( но его не слышно). Замечено недавно, раньше такого не было. Аппарат- фф2 рестайл, 1,6 автомат, пробег 65 тыщ
Ребята, всем привет!!!
Подскажите, в чем может быть проблема: иногда когда завожу двигатель ( как после долгой стоянки, так и после нескольких минут) в момент перед тем как двигатель схватывает, происходит удар. Такое ощущение как по днищу. Что это может быть???
Привет всем! Ребята, такая проблема не закрывается стекло в правой передней двери на автомате. Точнее закрывается доконца, а потом автоматически опускается до середины. А если начинаешь закрывать не на автомате то все ок. Думал уже что- то может мешает - проверил все нормально. Аппарат: ФФ2 рестайл, 2008г. Комплектация Гия.
Solikamsk
13 February 2012
Мишуха
Как это исправить подскажи пожалуйста! я так понимаю ему кердык!?
Solikamsk
13 February 2012
TValeriy
а что делать то с этими заслонками что бы они не жужжали?и по какой причине звук такой? они открыться не могут или наоборот закрыться???или там что-то накрылось?как исправить?
Solikamsk
13 February 2012
Привет всем!
Ребята, кто сталкивался с такой ерундой: после морозов
начал замечать какой-то странный шум похожий на работу электробритвы где-то по центру ( как мне кажется) приборной панели.причем появляется он когда ключ поворачиваешь в первое положение. Иногда этот звук не очень слышен а иногда слышно очень отчетливо. тут почитал у ребят тоже похожая проблема была, но внятного ответа так и не нашел. Может кто-то все-таки знает в чем беда?
Solikamsk
11 February 2012
Ребята, подскажите код в каталоге EXIST-е на прикуриватель...все облазил не нашел...или хотябы на каку-нибудь заглушку...Ребенок постоянно что-нибудь засовывает в гнездо прикуривателя - надо заткнуть
и еще вопрос: подойдут ли другие прикуриватели или только родные? (ФФ2 рестайл 2008г, 1,6, автомат)
-Ал-
[QUOTE]
а как обучить стеклоподъемники? не стали закрываться из второго положения...приходится держать до полного закрытия
Старик147
можно поподробней рассказать как сделать такую подсветку ног и багажника? как крепить эту ленту?
TValeriyпосле того как сниму аккумулятор и поставлю обратно проблем с электроникой не будет? слышал что потом начинаются всякие неприятности...
Solikamsk
6 February 2012
Ребята, помогите! не могу завести машину (FF2 рестайл, 1.6.,автомат) с утра с трудом завел после морозной ночи, часа через 2 жена не смогла завести из под капота слышен треск и металлический скрежет во время прокрутки. сейчас скрежет пропал, но остались щелчки во время тарта и приборная панель мигает как елка новогодняя
Пробовали прикурить - все то же самое! в чем может быть проблема? спасибо!
zloi_kotпо снегу иногда еще сильней гудит чем по асфальту
в чем проблема может быть?
Ребята, подскажите, а у всех на зимней резине гул как на взлетающем самолете? причем без разницы по асфальту едешь или по снегу???и еще появилась проблема как у многих:(...какой-то звук в приборной панели (трещит как машинка для стрижки волось), а что это ответа не нашел:(
МишухаСпасибо за совет
завтра проверю...Я вот думаю если это лед, то почему такой стук при запуске? и когда включаешь скорость то гул сильный по машине и вибрация, а когда включаешь заднюю или нейтраль то все ок
??? не может это быть что-то с коробкой?
Ребята привет!!! Я тут новенький, так что если что-то не то спрошу строго не судите! теперь суть проблемы: машина Фокус 2 рестайл 1,6 автомат) сутки стояла на морозе, сегодня утром решил завести с автозапуска, но ничего не вы шло
пошел сам с ключа заводить, завести удалось раза с 3-4 (был слышен очень громкий скрежет и какой-то стук где-то снизу двигателя) вообщем помолотила она минут 10-15, но как только я включил заднюю - опять что-то снизу двигателя начало стучать...
через некоторое время это прошло. При включении коробки в положение D появляется гул и вибрация ( при включении N, R, P -такого не наблюдается). Ребята помогите советом, что это такое???
