petrovich68
10 January 2012
combat16136
скажите пожалуйста,какой бензонасос поставили,у вас написано какойто за 1000р,от чего нашего автопрома подходит
petrovich68
9 January 2012
спасибо всем,бензонасос накрылся медным тазом,если не трудно подскажите аналог
petrovich68
9 January 2012
из багажника тишина,подскажите как добраться до бензонасоса,
извеняюсь,что отписываюсь с тормозами,но инет не всегда при мне
petrovich68
6 January 2012
кнопка не сработала,при включении ключа в 3 положение под капотом из под плиты слышен какойто звук типа зуммер и пока зажигание включено его слышно,а лампа гаснет
petrovich68
6 January 2012
понял пойду искать,но есть еще проблема,попытался зайти в тестовый режим,не входит
petrovich68
5 January 2012
С-MAX 2004Г,2,0,механ.
Подскажите,купил в 12.2011
Утром 1.01.12 завелась с полпинка при -10,после стоянки примерно 4 часане завелся двигатель,т.е.стартер крутит нормально,а двигатель даже не чихает,пробовал с нажатой педалью газа,затем прикуривал,ни каких
признаков жизни,комп ни каких сообщений не выдает.Стоит сигналка шерхан,будь она не ладна,т.к.на нее
грешу,потому как с автозапуска тоже крутит и не заводит.И еще пожалуйста подскажите,на приборах при вкл.не горит лампа масло,где искать датчик.
заранее спасибо
