Коллеги кто нибудь сталкивался, есть у FORD комплект прокладок ГБЦ 5251214 без прокладки клапанной крышки и выпускного коллектора на Ford Focus 2 двиг. 2.0 стоит он в районе 3 рублей, что дешевле, чем прокладка ГБЦ отдельно. В продаже встречался раньше такой же на 1.8, номер не могу найти. Предстоит замена МСК со съемом ГБЦ, такой комплект сделал бы процедуру вполне бюджетной. Предлагаю осветить, если кто знает.
Диаметр корзины 220мм,Выжимной у них и коробка то же одинаковые, а вот цена чуть ли не вдое.Разница может быть только в маховике.
День добрый.Кто то сталкивался корзина Sachs от 1.6 (Нажимной диск сцепления 3082000542) встает на 1.8 С-MAX дорестаил? Родную обнаружить не удалось. Планирую ставить с диском LUK 322030310 дешево достался.Гложат смутные сомнения.
dydy
14 May 2017
Продам скобы для передних тормозных дисков 300 мм на Форд Фокус 3
ПРОДАНО!
Для замены передних 300 мм на Ford Focus 2 нужны еще болты крепления скобы к кулаку М14х35 (штатные М12) код комплекта W714753S442 как в кулаке встанут пока не знаю. Отверстие чуть больше с учетом регулировки возможно сверлить придется.
Если стук только на холодную, скорей всего подшипник, где то на навесном, судя по звуку, ремень в любом случаи поменять стоит. Тогда можно будет запустить без ремней на остывшую на пару секунд. Затем можно люфты проверить по приводам.
MAX810MAX810
Масло в порядке? На холодную не на ходу стук есть?
Колесо снимал люфта ступицы нет, шрусы сухие, поменял шаровые, стойки и втулки передних стабилизаторов, ступицу тоже поменял, но с другой стороны. Был в четырех сервисах руками разводят. Осталось только двигло разобрать. Но чую, что фокус в чем то простом.
По приводам снимал ремни заводил и газовал. Стоя есть побрякивание когда сильно давишь педальку. Стрекочет только на ходу.
Заслонки проверял снимал трубку от IMRC к приводу управления заслонками. Разницы нет. Когда менял гофру зажимали трубу и смотрели по всему тракту выхода не было.
Литьё без вставок. Звук появляется только при нажатии педали газа. Педальку отпускаешь звук пропадает.
IMRC HDE не плохо ходят арт.57012001 (Германия)
Снимал приводной ремень вообще когда его менял стрекот все равно присутствовал.
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с проблемкой дорестаил 1.8 ручка стрекот спереди с права при нажатии педали газа. Менял цепь грм, натяжитель. башмаки, приводной ремень, чистил дроссельную заслонку, проверял заслонки впускного коллектора, давление масляной системы 2 кг, заменил гофру, масло. В сервисах разводят руками. Что еще может быть?
dydy
21 March 2014
Посмотри здесь:
http://www.msr.ru/
Трубки можно сделать в любой мастерской или купить загнуть и сварщик за плату малую тебе сварит.
Спасибо други. Сегодня прошился с 9U75HA на 7M51BTA вообще без проблем 46 мин. считать 74 мин. залить.Сотню уже проехал. Однозначно стоило делать. Родную прошивку в утиль надо так изуродовать машинку. Как другую купил.Раньше машинка жила только после 60.Сейчас разгоняется с места без рывков и зависаний ровно. Расход при этом уменьшился. По трассе 5-8 л.ч скорость до 100, дальше растет до 130 не больше 10-12.Завелась на холодную резво, но вроде увеличилась вибрация. Про Автомат совсем забыл рывков нет вообще.Однозначно стоило делать.
Понятно т.е. на ESU 411 просто перезаливаем. Поэтому и спрашиваю что бы "как бы чего..."
Или еще какие то пляски с бубном смущает следующее особенно примечание:
"Для возможности прошивки блока PCM не соответствующей ему версией прошивки (например: у вас блок 8M51KB и вы хотите прошить его прошивкой под версию блока 5M51AG и т.д.), требуется:
1 Сделать backup ("Прочитать прошивку PCM в файл") вашей прошивки с помощью ELMConfig, при этом в папке рядом с прошивкой у вас будет лежать файл "star12".
2 Выложить в данной теме файл "star12" и комментарий к нему, т.е. указать версию блока (6M51AAB, 5M51AC, 7M51BB и т.д.), объем двигателя и тип КПП. Обязательно напишите в сообщении "хэштег" star12, чтобы поиском можно быстро найти нужную информацию.
3 При установке "Другой" версии прошивки, подгрузить файл "star12" ("Загрузить прошивку star12 из файла"), соответствующий выбранной версии блока PCM.
Примечания:
- прошивки между разными типами блоков остаются несовместимыми.
- данный вид смены версии блока с помощью ELMConfig не проверен, исключение составляют смена 5M51JE на 5M51JD и 8M51KA на 8M51KB и обратно"
Т.е. не чего что версии блоков разные у меня 9U75HA, а шиться хочу на 7M51BTA просто перезалить одну на другую?
