W ward: |
scor132 Solic я из стальной проволоки сделал длинный крючок, и подцепил и все-таки через пару часов, все нормально встало... Я накладку от стойки выдергивал - верхнюю часть накладки на торпедо плашмя ложил, тогда выходит все... |
![]() Solic: |
scor132 Внизу под торпеду заведены 2 язычка-полосочки. Один у меня действительно не хотел выходить. Конструкция странная, заправлять эти штуки обратно при установке сложновато. Я лично один из двух этих языков вообще отрезал. Конструктив от этого ничуть не ухудшился. |
![]() Solic: |
Парочка дополнений по снятию облицовки боковых стоек. В верхней части облицовка держится на самозащелкивающейся клипсе. Вот как это дело выглядит при снятой накладке: Загибулина на клипсе мягкая, ее можно свободно сгибать в любом направлении. Когда ответная часть надета на облицовку, (вот кстати фото обратной стороны с посадочным местом) то после совмещения половинок этой клипсы, они фиксируются друг в друге и получается жесткое соединение. Две остальные клипсы обычные, всем хорошо известные: Два слова о процессе снятия/установки. Снимаем уплотнитель передней водительской двери, дергаем либо вручную либо поддеваем чем-нибудь и разъединям верхний узел. Затем подлезаем отверткой и выводим ответную часть клипсы из посадочного места (см фото N2). Голубые пистоны держатся крепко, даже очень крепко. Советую использовать клипсосъемник. Посадочное место для самой нижней почему-то перевернуто вверх ногами. В итоге у меня нижний пистон сразу после отщелкивания выпал из паза и провалился в недра торпеды (где и живет по сей день). |
K kosVL: |
scor132 заказал, должны скоро дать фото посылки, 53$ + стоимость доставки 13$ за 1кг. Конечную стоимость должны на днях сказать. |
![]() acapulco: |
acapulcoТак наверное будет лучше: http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao...mlПишет![]() |
![]() Гоншчик: |
(Цена комплекта из 4-х шт. порядка 1400-1700р.) |
V VanSpb: |
scor132 Дверь портить не надо. |
V VanSpb: |
А я вот себе поставил молдинги ![]() ![]() |
![]() randall: |
Прилепил я тут недавно пластиковые отбойники для защиты торцов дверей (правда, судя по упаковке, они немного по-другому называются - противоударный молдинг двери) - бесцветные не нашел - только черные. Получилось, вроде, не очень колхозно (цена вопроса - 100 рэ):![]() |
K kosVL: |
acapulco Так наверное будет лучше: http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao...10.html ![]() Пишет 53 бакса, правда пока не разобрался это один фонарь или комплект, если комплект то неплохая цена. |
