aleksandr5671
Александр, 38 years, Чебоксары (RU)
aleksandr5671
9 August 2017
Место нахождение - Чебоксары.
aleksandr5671
9 August 2017
Сюда же добавлю
крепление трубки над радиатором, часть замка капота и часть самого замка - наборные личинки, там на сколько я помню покупался новый замок капота часть используется личинок а часть (большая остается) и гайка самоконтрящаяся (незнаю от чего) Все в эту же стоимость.
aleksandr5671
19 November 2013
Всё понял. Ровных дорог и удачи в продаже.
aleksandr5671
19 November 2013
Если надумаешь - сегодня завтра,скажи - созвонимся обдумаем, считаю несогласие в 5-10 тыров можно решить
aleksandr5671
19 November 2013
Торг при покупке б/у машины - это норма (если не указанно конечно, что торга нет). Удачи в продаже.
aleksandr5671
19 November 2013
машина на авто.ру весит за 430 000. Люди приедут торг полюбому должен быть я так понимаю. С учетом торга 410000
aleksandr5671
19 November 2013
410 000 предложу за данный аппарат. Что красилось?
delete Мусор
aleksandr5671
2 June 2013
Что красилось на машине?
aleksandr5671
19 February 2013
Привет. Правильно сказали, что на новой машине такое в порядке вещей. Ничего не нужно делать, со временем закрываться будут легче.
aleksandr5671
27 January 2013
Скорее всего нет не может. Думайте после чего это началось, ищите закономерность когда и после чего потеет, когда началось, что изменилось и тд. Может щетку ложите мокрую вдоль сиденья и то влаги испарения стекло потеет.
aleksandr5671
27 January 2013
Привет. Я так понял дует между уплотнителем и самим стеклом в задней части стекла вод. двери. Проблема для фокуса довольно редкая, поэтому нужно подумать о причине возникновения проблемы. Сдвинуть стекло назад не получится так как крепление стекла не предусматривает хода вправо/влево. Снемите обшиву двери, убедитесь что механизм стеклоподьемника хорошо приклепан к внутренней железной части двери и работает без заеданий, если все впорядке сделайте осмотр самого уплотнителя стекла сняв его.
aleksandr5671
16 April 2012
Мое дело предложить.
aleksandr5671
16 April 2012
450000 тысяч
aleksandr5671
22 February 2012
Добавлю-
Недавно был в ремонте ФФ3 хб. Производилась замена заднего левого крыла. При замене срезали стекло крыла. Так вот в нашем случае, крыло менялось, поэтому его можно было царапать, между уплотнителем стекла и крылом вставлялись металлические шпатели до клея стекла, не давая струне портить уплотнитель. Крыло незначительно было поцарапано струной, стекло благополучно срезано и после замены крыла вклеено.
aleksandr5671
22 February 2012
Так вот собственно отличие фокуса 2 от 3 состоит в том, что на 2 фокусе вокруг стекла заднего крыла нет резинового уплотнителя, а вот у третьего он (уплотнитель) есть, причем как у седанов так и у хетчбеков. Поэтому у второго фокуса снять(срезать) / поставить(вклеить) стекло - без проблем, а у третьего стекло очень сложно срезать, не повредив уплотнитель вокруг него.
Мое мнение такое - самим стекло срезать не стоит, даже при наличии всех необходимых инструментов. А большинство автосервисов согласятся срезать стекло не повредив лкп автомобиля, только испортив, срезав уплотнитель стекла, то есть сделав его не пригодным в дальнейшем, потому что уплотнитель продается только вместе со стеклом. В вашем случае вы меняете стекло на новое, поэтому если не жалко старое (родное) срезаете, повреждая уплотнитель, при этом его цена становится равной 0, и вклеиваете новое.
aleksandr5671
21 February 2012
На счет предназначения пластикового хомута - при срабатывании подушки безопасности - боковой шторки, отгибается потолочина, а также этот самый треугольник отходит (оттопыривается), и для того чтобы он не повредил человека стоит этот самый хомут, который не позволит накладке вдоль лобового стекла - в нашем случае треугольник, полететь в салон при ударе и срабатывании срс. Так сделано у большинства авто, имеющих боковые срс. Рекомендуется, несмотря на неудобство установки, все же поставить на место.
aleksandr5671
21 February 2012
Привет. Какой 2 или 3 фокус ? Профессионально занимаюсь разборкой / сборкой автомобилей. Стекло в заднем крыле держится на клею. То есть, чтобы его снять нужно его срезать. Мы, к примеру делаем это специальной струной для срезки стекол, напоминающую струну гитары, при этом ничего разбирать не нужно, стекло срезается снаружи, не повреждая лкп автомобиля. С третьим фокусом по - другому. Могу рассказать если нужно.
