Съездил в сервис. Сказали, что все исправно. С его слов в положении P какой-то язычек куда-то входит. Вот он и может сломаться если воткнуть при движении P. Но раз машина не катиться в P, то все хорошо... вот и вся диагностика
А про то что тачка не ехала сказал: "Там же электроника" -???
Ну и ладно, работает и хорошо
artair
12 November 2012
Сигналка дешевая: PHARAON LC-100 о том что там есть такая функция узнал благодаря этому случаю.
Она только двигатель блокирует (наверное). Когда я ее отключил, двигатель завелся - но машина не ехала, как будто сцепление не схватывалось. Я думаю это коробка - может кто поправит
Я переживаю что мог переключением в P на ходу что-нибудь там повредить, может без работающего двигателя защита "от дурака" не работает. А может наоборот она так сработала, что потом не ехала.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Ночью сел в машину, завел, тронулся... вдруг начала попискивать сирена охранки и мигать светодиод на антенне. На дворе 3 часа ночи, я под окнами своего дома - думаю доеду до стоянки в торце дома там разберусь... через несколько секунд сирена включается на полную, глохнет двигатель, руль становиться каменным, начинаю тормозить - тормоза тоже тугие... ну я с испугу и воткнул на ходу "P" Хруста не слышал но ощутил жуткую вибрацию снизу. Сигнализация орет - на брелок не реагирует, выскочил из машины, бегаю вокруг что делать не знаю.
Тут сирена сама заглохла и потихоньку рассудок вернулся. Вспомнил что в бардачке лежит мануал на сигнализацию, открыл дверь сирена опять заорала, закрыл - через 30 сек смолкла. Почитал мануал - оказывается я случайно включил режим Anti-Hi-Jack (типа когда машину захватывают, нажимаешь кнопку на брелке и если за минуту не выключить зажигание - двигатель глохнет и команды с брелков не воспринимаются).
По инструкции отключил сигналку, завелся, включил D, отпускаю тормоз, нажимаю газ - обороты растут машина стоит...
Проверил ручник, нажал тормоз, опять в P и обратно в D, отпустил тормоз, газ - стоит...
пробую еще раз только в S - стоит... приехали...
помучился еще несколько минут и полез за телефоном эвакуатора. Пока ждал решил попробовать самостоятельно откатить до стоянки, завелся, включил N, покатил, докатил. Еще раз попробовал в D - не едет. Отбил эвакуатор и растроенный пошел спать.
С утра вышел и с надеждой попробовал снова поехать, и на те ПОЕХАЛА!!! Все как обычно, ни шелчков ни треска, вообщем как будто ничего и небыло...
И что теперь??? К дилеру или так и надо???
