BoroH
Нижний Новгород (RU)
BoroH
12 May 2013
Скажи, а ты сам тестером проверял это?
Да, тестером проверял.
BoroH
12 May 2013
А что, если не повернуть ключ зажигания у тебя магнитола работать не будет?
Что-то я не понял сути вопроса...
"Управляющий" плюс с магнитолы это красный провод, на котором напряжение появляется только если повернуть зажигание. Этот плюс всего навсего управляет релюшкой, которую я закрепил под подлокотником.
BoroH
11 May 2013
Добавлю свои пять копеек...
Купил видеорегистратор Blackvue DR400G-HDII, изучил всю тему с подключением (правда после того как протянул провод питания в подлокотник и обнаружил, что напруга там есть всегда) и решил пойти своим путем:
Купил обычную четырехпиновую релюшку с клемником
Купил клемник предохранителя и предохранитель на 5А (на управляющий провод, на всякий)
Снял крышку подлокотника, что со стороны задних сидений. И тут меня ждал сюрприз к розетке в подлокотнике идет по два провода плюса и минуса, оказалось, что "лишние" провода идут в прикуриватель на тонеле пола. С помощью детской считалки :-) удалось разрезать правильный плюсовой провод, туда и впаял релюшку.
"Управляющий" плюс взял с магнитолы и протянул к подлокотнику
Минус взял с той же розетки
Пара граммов припоя и вуаля прикуриватель и розетка в подлокотнике работает только если повернут ключ зажигания
