булькандыбыбуло
3 January 2012
спасибо! после праздников поеду в сервис! что там скажут! как узнаю отпишусь!!!
булькандыбыбуло
3 January 2012
По чеку ошибок нет! Спс!!!
булькандыбыбуло
3 January 2012
Ребятки преключилась такая беда ФФ1 2.0 акпп!!! ехал недавно по делам со скоростью примерно 40 км решил ускориться и при переключении на 3 коробка сбросила на нейтралку обороты двигателя поднялись до 3 тыс и загорелся (! в шестеренке) в таком режиме машина катится до 40 км/ч потом с небольшим рывком включается вторая!!! сбрасывание клемм не помогло! самое интересное в том что стоит остановиться заглушить завести мотор включить овер драйв и больше такое не повторяется!!! все передачи переключает неощутимо(просто все как надо) но стоит отключить овер драйв как снова начинается морось!!!
подскажите у кого нибудь такое бывало и если бывало то что за беда??? заранее спасибо!!!
