вибрация идет и накатом и при наборе скорости
DenLed
Да вибрация появляется после 100,и начинает руль колошматить,я сам заменил и левый привод,тормозные диски 3 комплекта,колодки,задние сайлентблоки передних рычагов,резину короче денег вбухал а ничего не помогает все только удивляються и разводят руками может опора двигателя-хотя какое она влияние на руль оказывает
Temik_82
Привет,ну что рвзобрался с вибрацией???Если да то напиши как.Я до сих пор мучабсь с ней ,вроде пропала но вчера снова появилась за 100 набираешь и понесло колбасить.Как думаешь задняя подвеска может влиять на вибрацию???
да вроде нормально люфта нет,вибрация идет и накатом и так,
заменил левый привод.потом резину.задние сайленблоки передних рычагов.все бесталку.диски ч то зма на штатках.чтот лето на летье итог один и тот же
Всем привет.Подскажите пожалуйста у меня федя 1.8 с ЭГУР на скорости свыше 100 км идет как бы вибрация покачивание руля с амплитудой 3-4 мм уже не знаю как вылечить эту болезнь,уже столько всего поменял а итога никакого,может эти покачивания связанны с недостаточным уровнем жидкости или другой проблемы в рейке.Заранее спасибо
potaturin
26 November 2012
блин я теперь вообще запутался в чем причина вибрации (((
potaturin
25 November 2012
Привет всем!!Поменял задние сайленты передних рычагов ничего не изменилось(((только вот заметил должен ли быть люфт в левом приводе непосредственно в самой МКПП куда вставляеться привод???Заранее спасибо
potaturin
19 November 2012
значит подвесной отпадает,ступичные нормальные не гудят .На что думать не знаю,у кого какие еще мысли??Блин а может ступицу как нибудь повести,искривить???
potaturin
18 November 2012
я даже не знаю что и делать я то ставил новые диски 2 раза и одна и таже история.4-5 тыс и все начинаеться вибрация. Вот сейчас при торможении все ок руль не бьет.а если б были диски кривые то колотило б при торможении,а токарей нет нормальных,я пробывал проточить один так наточил что диски выкинул и купил новые на которых сейчас езжу.Думаю подвисной подшипник проверить может правда он
potaturin
17 November 2012
jenek83когда первый раз поставил диски с колодками тоже самое 4-5 тыс проехал нормально а потом началось и во второй раз тоже самое в чем причина сам незнаю
potaturin
17 November 2012
это понятно,только вот интересно почему нет вибрации первые 4-5 тыс км при постановке новых колодок и тормозных дисков.а вибрация идет постоянно и накатом и при разгоне
potaturin
17 November 2012
да супорта все смазал,почистил,под резинки шприцом тормозухой пролил,разработал их
potaturin
17 November 2012
andrei2010
Андрей решил проблему с вибрацией,если да то подскажи как,я тоже с такой бедой мучаюсь .Спасибо
potaturin
17 November 2012
Все началось внезапно на 70 тыс появилась вибрация в руле,не при торможении а при езде.такое ощущение что как бы колесо 8,сделал балансировку не помогло,поменял левый привод не помогло,в сервисе проехались за рулем и вынесли вирдикт что мол резина плохая ну купил новую резину чуть улучшилось но не изменилось. затем поменял диски тормозные с колодками 3-4 тыс проехал появилась таже вибрация ,и с ней еще вибрация при торможении,снова поменял диски с колодками и вот опять же когда все новое стоит вибрации нет,проехал 4-5 тыс и она снова появилась причем опять же внезапно. Вибрация или колебания руля примерно амплитудой в 3-5 мм,начинаеться со скорости 100 км идет постоянно и при разгоне и накатом,в подвеске все хорошо не гремит,подшипники не гудят.Вот такая печальная история,и как сделать счастливый конец я не знаю вот такой мой FOCUS
potaturin
12 November 2012
И снова здравствуйте!!!Думал я ее победил эту вибрацию,но увы ...так же идет дрожь в руль в диапозоне от 100 и выше .незнаю уже на что и думать.заменил до этого тормозные диски,колодки.левый привод ,резину.балансировал колеса раз 5,подвеска в идеале ничего не гремит -что может быть еще подскажите.Заранее спасибо
а заменил до этого 2 пары тормозных дисков с колодками,левый привод в сборе,новая резина
ну вот вроде я решил проблему своей вибрации-с з-его раза замены колодок и дисков тормозных передних все ушло вот и думайте какие запчасти у нас.в итоге стоят колодки трв и диски бремо
potaturin
21 September 2012
скрежет только с левой стороны
potaturin
21 September 2012
подшипник не гудит,никуда не бился, началось после замены колодок и дисков
