ok_konstantin
Иркутск
FF2 Эксплуатация10 years
ok_konstantin
6 January 2015
при установке программы устанавливаются STD Drivers. Система его видит. Система предлагает свой драйвер. Тоже попробовал. Ключ сначала мигает. Потом после установки драйвера горит постоянно.
ok_konstantin
6 January 2015
донгл есть. в том то и дело. программа его не видит и всё.
ok_konstantin
6 January 2015
есть программа-редактор прошивок фордов. называется SCT Advantage III Ford Pro Racer Software. Прислали из США. Запустить не могу. Пишет что не видит донгла. Может кто знает в чём проблема. Есл кто возьмётся сломать - выложу образ диска.
ok_konstantin
23 July 2013
кто-нибудь работал с FORD MAZDA ECU TOOL ? что за зверь такой?
ok_konstantin
23 July 2013
интересный сайт hackedecu.com
ok_konstantin
4 June 2013
Спасибо создателям ElmConfig. ЭБУ 418 прошил без ошибок.
В разделе конфигурация PCM есть установка параметров колёс и ГП. После того как поправил параметр ГП ( было 4.168 заменил на 4.067 МТХ75 данные ЕТис ) и пересчитал параметры колёс по Вашему калькулятору 195 65R15 (получил 835 было 829) имею ошибку P1635. Недопустимое значение параметров колёс или трансмиссии. Собственный расчёт, без учёта деформации покрышки, даёт число 807.73 об/милю. На сайте указана размерность об/км. Это даёт значение без учёта деформации 501.92 об/км. Кроме того становится понятно что параметры ГП указаны в двух местах. Значения 1,2,3,4,5 передачи и ЗХ тоже заносятся в прошивку.
Короче, все значения вводил. Ошибка не уходит. Вернуть прежние пока не пробовал. И вопрос по самой программе. При первой прошивке программа спросила: Использовать VID блок? Я ответил нет. Теперь не спрашивает. Как загрузить VID блок из файла прошивки. Заливал 7M51ABE.
