Так у меня же Титаник - код модели 1221?
ogps2
3 July 2013
Установил вчера 4400. Делал официальный представитель в нашем городе.
Результат не очень порадовал:
1. Не активировали ХандсФри - сказал, что глючит. То срабатывает, то нет. Причину отыскать не мог. Поэтому отключил.
2. При заведенном автомобиле открыть дверь и сесть в машину нет возможности. Срабатывает сигнализация. Нужно сингалкой остановить двигатель. Только после этого можно открыть дверь.
3. Не настроил датчики удара. Было выставлено предварительный на 40%, основной на 50%. При таких настройках пинать по колесу бесполезно. Ничего не срабатывало. Выставил сам на 60% и 80%. Что бы это значило. Куда это он примотал блок сигналки? К жгуту проводов?
А в общем, функционалом полностью доволен. (если исправил бы кто ни будь эти баги)!
Забыл сказать! Авто 2 л. Титаниум.
Блокировку двигателя установили по топливному насосу!
А как же ТНВД? Он при сработки не полетит, из за работы всухую?
tank_190
Дилер один в городе. :-(( Другой только за 230 км.
Вот что сейчас нашел:
http://www.mssoil.ru/images/catalog/36/4_1087500535.pdf
Согласно этому документу производитель моторного масла MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 - компания Elf, а не Castrol!!!
Что скажите, коллеги?
tank_190
Продолжение моей истории про залитое дилером масла MAZDA!
Сегодня дозвонился на горячую линию Форд. Девушка успокоила, что это масло такое же, что масло Форд. Произведено компанией Castrol. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ездите спокойно. Потом спросила, в документах указали, что залито именно это масло? Печать дилерскую поставили? Если что, то дилер несет полную ответственность за свои действия.
tank_190
В документах прописали, то что залили: MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30
Сегодня при втором техническом обслуживании дилер залил в двигатель масло MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30. Мотивируя: «Фордовское у нас кончилось! Разницы нет никакой. Можно и от Мазды. Двигатели у них одинаковые». Но Что то меня терзают сомнения. В интернете прочитал про это масло – Фордовского допуска WSS M2C 912 A1 у этого масла не нашел! Как вы считаете можно так ездить?
Добрый день!
У меня Форд Фокус 3
Скажите, пожалуйста, должны ли при ТО обновлять программное обеспечение автомобиля, если они есть?
ETIS, для моего автомобиля показывает 5 имеющихся обновлений ПО:
1. Блок управления системами кузова (BCM)
2. Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
3. Щиток приборов (IPC)
4. Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея (FCDIM)
5. Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM)
Но при ТО мне отказали в обновлении сказав, что ошибок нет - поэтому ничего делать ненужно...
Добрый день!
У меня Форд Фокус 3
Владею ФФ3 2 л. ПШ. До этого был ФФ2 2 л. автомат. Так вот, что могу сказать про расход - в сравнении с предыдущем авто, расход уменьшился примерно на 25%. ФФ2 по трасса/город - 8,5/12, ФФЗ трасса/город - 6/10 л/100 км. Так как бензин сейчас не дешев, то с недостатками новой трансмиссии готов смириться. Хотя, недостатками это назвать - не поворачивается язык, скорее особенности эксплуатации.
По поводу переключений D-S-N, Считаю, что нет ничего в этом невозможного. Коробки это не вредит, потому что она позволяет это сделать. А значит это делать можно.
Про все вышесказанное о дерганиях, откатах, посторонних звуках - слышу впервые. У меня все работает предсказуемо и логично.
Стиловкин
А что отписываться то? Тут уже обсасали все плюсы и минусы. Мне очень нравиться машина. Все знакомые, которые смотрели после моего приобретения сей аппарат - просто в восторге. Никогда, говорят, не думали, что Форд Фокус может быть таким!!!
Да сколько же можно задавать глупые вопросы? Неужеле лень почитать описание комплектаций и дополнительных опций?
Когда забрал свой авто, первые 200 км коробка жила своей жизнью, дергалась, переключалась невпопад. Потом, наверное, самообучилась, в том числе и моей манере езды, теперь вообще не ощущая моменты переключения. Только заметил, если не выждать некоторое время (пару секунд) после включения задней и начинать быстро трогаться, дерганья присутствуют, как будто передача вылетает, а потом снова включается...
У меня 3 ФФ универсал. Так же как и на хэтчбеке, задняя дверь ОЧЕНЬ сильно пачкается. Вся машина чистая, а зад уже в хлам.
Стоимость авто : 716000
Стоимость Каско : 33000
Стоимость Осаго : 4500
Название СК: Югория
Стаж/возраст 22/40
Город Нижневартовск
DevilX
Да я читал, но возможно проблема надумана?
Вот нашел информацию о вариантах устаноки системы Ford Remote Start System :
http://www.sotelectronics.com/Catalog_web/...wercode%202.htm
Там и коды есть. Можно заказать...
Судя по всему, PS переключает передачи не сервоприводами, как все тут думали, а гидравликой. Даже стоит масляный фильтр, который нужно будет иногда менять. Периодичность замены масла в коробке знает кто-нибудь? И марку масла?
Нижневартовск Восток-Моторс
Планируемая дата сборки: 01/23/2012
Фактическая дата сборки: 01/23/2012
Gate Release: 01/26/2012
В салоне 02/27/2012 ПТС в наличии
Забрал 02/27/2012
