ostap_74
Казань (RU)
Дизельные двигатели12 years
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
ostap_74
17 April 2013
sergey.nsa
фф2 рестайл 2008 в обычном темпе проехал почти 20т.км, думаю еще бы немного поездил, но после поездки в сочи после серпантина на обратном пути начал периодически появляться стук. поэтому приехал домой, заказал новый и поменял. диск , корзину, выжимной оставил родные.
ostap_74
5 February 2012
aleksey78
а я сажевый фильтр таким макаром удалил. эффект неописуемый. турбояма снизилась по оборотам примерно на 250 оборотов
Топливный фильтр Дизельные двигатели
ostap_74
5 February 2012
АлТек
я вообще в топливную магистраль внедрил бензонасос от карбюраторной восьмерки. потому что иногда после замены тф резиновая прокладка недостаточно обжимается. и постояв ноч хапает воздух. и все- сенек.
ostap_74
5 February 2012
driver_83
сто пудов маховикю . или его тоже меняли?
ostap_74
22 January 2012
махинатор
Извини- не силен в интернете. Опыта с дизелями очень много, а с общением практически ноль- только близкие знакомые.
ostap_74
22 January 2012
Извините, я к теме выжатого сцепления при запуске. Дело не в отсоединении двигателя от КПП. Просто выжимной сдавливает весь узел сцепления и обе половинки маховика. Поэтому и нет шума.
ostap_74
7 January 2012
вообще не заморачивались. при разборке естественно все составляющие краской меж собой пометил.
ostap_74
6 January 2012
собирается все запросто. как смазку использовал ШРУС но для верности добавил еще графита- кашу маслом не испортиш. заклепки на данном маховике (их две) фактически служат как транспортировочные, потому что стягивается маховик восемью крепежными болтами. изготовил заклепки из медной трубки диаметром 6мм.
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
ostap_74
31 December 2011
в седьмом году купил б\у второй фокус-дизель с пробегом 95000 км. поездил , чипанул его, вообще влюбился в машину. продал товарищу. у него сейчас пробег 192000 км. заменены ступичный подшипник на 130000, на 150000 - стойки стабилизатора. расходники не в счет. в конце восьмого купил новый рейсталинговый. чиповал на 10000 пробега. сейчас пробег 120000 км. стойки стабилизатора, двухмассовый маховик.
ostap_74
31 December 2011
19
вот так выглядело
так должно выглядеть
так стало
тройной пружинный блок заменен двойным примерно одинаковым по жесткости. взят от диска сцепления четырки 1,6 объем двс. диаметр пружин одинаковый длина меньше на 10 мм. соответственно размер перегородок увеличивали. удачи. и с Новым годом всех!
ostap_74
30 December 2011
у меня маховик не сакс но и надписи luk я тоже не нашел. 1,5 месяца назад сам все снимал в гараже без ямы. один. расклепал 2м маховик. подобрал пружины. на часовом заводе (шабашкой) мне изготовили капролоновые упоры и проставки. есть фотографии. все благополучно собрано и работает. главное как пошла вибрация- не затягивать с ремонтом. там есть чему металлическому изнашиваться. не писал об этом сразу. ездил пробовал
