kramnick:
что именно? в смысле что там с болтами? |
Толщина шайб у болтов разная. Сами болты одни и те же
RebootLive
4 February 2024mobile
ФФ2 рестайл, 2.0 л универсал. Мотор стал слабо дуть и посвистывать. Поставил моторчик SAT номер ST1362640. Купил его за 2700 руб. На место встал как родной. С такой ценой, считаю, заморачиваться с чисткой и подшипниками нецелесообразно. Сэкономил на работе по замене, заодно изучил камасутру.
RebootLive
28 December 2023
2143800 и 2143798. Отличаются болтами. По-моему абсолютно взаимозаменяемы. Второй - чуть дешевле. Взял его (2143798). На фф2 1.6 всё подошло.
RebootLive
9 November 2023
Нашёл такой набор в продаже:
sachs 802460 - опора и подшипник
подозрительно мало информации по нему, да ещё и продавец почему-то говорит, что на мой фф2 1.6 рестайл они не подходят.
везде идёт как кросс SM5589 и где-то нашёл, что состоит из 802458 и 801041
Вот я ошибаюсь или продавец? Кто-то брал такой ремкомплект ?
RebootLive
20 October 2020
А есть какой-то простой способ закрепить выскакивающую рамку ? У меня гофра не протерлась, строчка не разошлась, ручка устраивает...но, блин, "экокожа" с холодами дубеет и вытаскивает рамку с первыми движениями КПП. Вот как её зафиксировать можно (без клея) ?
Всем привет !
Видел, периодически, возникают сообщения о похожей проблеме, но не нашел ни одного ответа, что же все таки было причиной.
Суть проблемы: 6000CD овальная, самостоятельно включается. фф2
Происходит это через некоторое(разное) время, после выключения зажигания и запирания машины.
Приходишь - машина стоит, музыка играет ))
Проводка ? Магнитола ? Что бывает ?
RebootLive
12 May 2016
serg reding:
Сегодня тоже пытался снять пружинку,в итоге обломал у скобы.Торчит кончик,чем только не мочил,стучал-не вытащить.Скоба люминь,пружинка металл.Прикипело намертво.С другой стороны попробовал пружину,замочил.Не шевелится,прикипела намертво.Чем замочить,коллеги?Колодки звенят,надоели. |
я съездил на Минеральную 13, там мне просверлили отверстие рядом с обломышем и вставили туда новую скобу. Инцидент исчерпан ))
Со слов мастера, это оптимальный вариант. Механик, который занимался моим тормозом, на всякий случай попробовал пробойником в это же отверстие постучать изнутри, со стороны колодки, выбивая обломок...потратил час - не помогло ни капельки. Так что, советую даже не думать ...сверлись !
AL-DL:
RebootLive Пружина каленая, сверло ее не возьмет, а просверлит дырку рядом, если не сломается. Надо пробовать отмочить (ВД), а если сверлить (рядом), то в ту сторону, где не ослабнет натяжение пружины. По идее, хорошо отмоченная, она должна выковыряться. |
Да, я тоже пришел к выводу, собрав информацию, что надо рядом сверлиться, впритирку к пружине. Либо образуется новое отверстие, с чуть большим натягом, либо появится возможность выковырять ее, и тогда новую пружину поставить на старое место.
Пока колодки новые - езжу так, никакого дискомфорта не испытываю )
Подкажите, пожлуйста, места в СПб где рукасто смогут высверить оболмыш пружины из суппорта ...= (
город ? страна ? континент ?
Меня тоже бомбит билайн такими смс...но я думал, опять разводилово, как обычно. Один раз проголосовал за какую-то ерунду по такой же рекламе - и мой номер "автоподписался" на какие-то смс рекламные, а за это -30 руб. в день списывалось. Самое смешное оказалось, что "Билайн" отписать от этого не мог, т.к. их услуга, а поставщик услуг вообще недоступен был ...
RebootLive
10 February 2013
RebootLive
10 February 2013
где-то писали на форуме, что не нужен герметик, но я, на всякий случай, промазал. Сколько в граммах - не помню =) Мазал опоры рейлингов, в местах опоры на крышу. Из инструмента - трещетка с удлинителем. Можно трубку использовать, то ли на 8, то ли на 10, не помню уже, для того, чтобы изнутри откручивать пластиковые гайки от заглушек.
RebootLive
8 February 2013
нет, можно отгибать, если наощупь работать можешь. Но есть риск его немного "помять". Спереди мне удалось аккуратно, а сзади чуть-чуть перемял =)
RebootLive
6 February 2013
Сам ставь, дело пустячное. Главное аккуратным с потолком быть.
RebootLive
3 February 2013
Ещё, как вариант, придет отписка:
не удалось однозначно определить лицо, находившееся за рулем нарушавшего транспортного средства.
но с автором согласен, делать что-то нужно всё равно и попробовать обязательно. Достали эти уроды
RebootLive
24 January 2013
а давайте потом ещё красивое время на часах выкладывать !
RebootLive
28 December 2012
Спасибо, товарищи ! Буду знать, сколько грузить =) А то багажник от Вольво огроменный ...
Если "Пистоны" - это заглушки отверстий под рейлинги в крыше, то нужно в салоне крышу отогнуть, сунуть руку, нащупать гайку с внутренней стороны и открутить. Лучше работать "трубкой", головка - короткая, не достает, а с удлинителем - обивку крыши картонную сильно изгибать приходится. А если шестигранник гайки сорвется - зубилом её смело, зубилом !!! И заглушка и гайка пластиковые =)) Сам в прошлом году парился с ними =))
Всех с Наступающими!
RebootLive
27 December 2012
Диван - это хорошо, но недалеко, наверное=)) а мне 2000 км ехать...
