DimanRevva
Дмитрий, 39 years, Новосибирск (RU)
Ford Focus 112 years
DimanRevva
12 December 2012
Люди подскажите, сколько подушек стоит на сплите?
DimanRevva
21 November 2012
Tonik77
Конечно видел, Сейчас машина на другой станции, у знакомого, который тоже подтвердил отсутствие компрессии. Предварительно он сказал то же что и SkyMax. Сейчас разбираются к вечеру буду точно знать что случилось
DimanRevva
19 November 2012
Блин, я даже не знаю, вобще не соображаю в этом. Движка крутит бензин, искра есть
DimanRevva
19 November 2012
Подскажите кто что сможет. внезапно пропала компрессия во всех цилиндрах!!! Ситуация такая, машина ночь простояла при-15 градусах без прогрева. На кторо с сигналки не завелась, залила все свечи сел аккум. Зарядил аккум купил новые свечи, не помогло. Оттащил федю на станцию для отогрева, обычными способами им завести не удалось, померяли компрессию, во всех 4 цилиндрах по нулям, ремень ГРМ целый. Предложили разобрать блок цилиндров. Я отказался, думаю это преждевременно. Двигатель SplitPort 2.0
DimanRevva
19 November 2012
Maikl-822
Извини новичка. Движка SplitPort 2.0.Спасибо за ссылку
DimanRevva
19 November 2012
DimanRevva
7 November 2012
Всем привет. Люди помогите новичку. Проблема состоит в том что машина простояла ночь при -15 примерно. Днем попытался завести с сигналки, в итоге она не завела посадила аккум и залила свечи. Мои действия: выкрутил свечи, отключил бензонасос погонял двигатель без свечей затем пошел домой прокалил свечи на плите минут 20, почистил их мелкой наждачкой, через пару часов поставил все на место, подключил насос, попробовал завести, в итоге ничего не получилось даже не схватило. и так раза четыре или пять. Результат нулевой. Помогите советом что еще можно сделать для того что бы завести её.
DimanRevva
27 March 2012
Показания MAPсенсора – изменение давления во впускном коллекторе у меня показывает 000.t Что делать Это может быть причиной того что машина не заводится?
DimanRevva
25 March 2012
Хочу поделиться своей проблемой, может кто то поможет своим советом. До вчерашнего дня машинка работала так скажем удовлетворительно, проблема была одна на разгон была туповата. А вчера только выехал на дорогу чуть придавил пидаль газа и всё... машинка умерла, опытным путём выяснили что умер бензонасос, сегодня поставил новый от ТАЗа 2110, но машинка так и не завелась. Бенз в двигатель поступает, выяснил это выкрутив свечи(они были залиты). Вот сижу и думаю что же мне делать?
DimanRevva
25 March 2012
Хорошо попробую, завтра отпишусь.
DimanRevva
25 March 2012
Давление не мерял, но с насоса давит нормуль, искра есть но скудненькая, бензин в двигатель поступает но не заводится, свечи заливает
DimanRevva
25 March 2012
Всех приветствую. Вчера накрылся бензонасос, поставил новый но машина так и не завелась. Подскажите в чем может быть еще проблема.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
DimanRevva
2 March 2012
Спасибо
DimanRevva
1 March 2012
Всем привет, Сразу хочу сказать что я новичёк, поэтому собствеенно и спрашиваю. Смогу ли я поставить на свой ФФ1 2002г.в. американец летние шины шириной 205 при радиусе диска 14 дюймов, если да то подскажите необходимую высоту. Если нет то подскажите оптимальный размер для новичка непрофессионала.
DimanRevva
21 February 2012
Всем добрый вечер. Вот нашел интересную ссылочку, надеюсь будет кому нибудь полезна
http://www.autodoc.ru/files/update/305_525.HTML
DimanRevva
10 February 2012
Клизма
Спасибо, просветил.
DimanRevva
10 February 2012
Ясно. Так я и до этого специально его отсоединял не помогало.
DimanRevva
10 February 2012
Небольшая предистория:У меня постоянно горел чек,пробовал отсоединять аккум что бы скинуть ошибку, не помогало, а потом в морозы не смог завести своё авто после нескольких попыток посадил аккум и залил свечи, пока стояли морозы заводить даже и не пытался(1 - 2 недели). Затем зарядил аккум выкрутил и прогрел свечи, авто завелось. После запуска перестал гореть чек.
Что могло измениться? Это вобще нормально? И что странно при включении зажигания как и положенно загораются и потом гаснут все лампы кроме ЧЕКа, он гаснет только после запуска двигателя.
DimanRevva
5 February 2012
killerom
Сможешь фото кинуть где и что именно отсоединял?
DimanRevva
3 February 2012
Спасибо огромное за подсказку))) Масло посмотрю, а из за чего может стук? Может milavas был прав на счет компенсаторов?
