Shikozavrik
Старый Оскол
Ford Focus 112 years
Shikozavrik
8 April 2013
vzm
кинь код читал что подходят
Shikozavrik
7 April 2013
Привет всем,вот мучаюсь может подскажите,машина ff1 split port usa 2.0,начал течь корпус термостата решил заменить,долго мучался еле нашел,зказал,дождался начал ставить увидел что место под датчик температуры без резьбы а страрый датчик с резьбой.Видимо новый на какой то защелке крепиться.Купить не проблема вот только в магазинах не указано на резьбе они или защелке.
Shikozavrik
5 April 2013
Shikozavrik
5 April 2013
MatDeLong
кнопка отключения бензонасоса и перекрытия подхода бензина в случае столкновения.Да со стороны пассажира под бордачком у двери
Shikozavrik
18 March 2013
Добрый день всем.Машина фф1 usa split port 2.0 АКПП 2001год седан. Решил поменять термостат плохо грел всю зиму) Открутил копрус и о ужас то ли во время последнего ремонта,то ли прошлый хозяин виноват.Но его там просто НЕТ!Ну думаю не беда.Я то его купил уже.И тут встал вопрос а КАКОй стороной его вставлять?дело в том,что он ставиться без проблем "хвостиком" в двигатель и "хвостиком" в корпус!Пробовал и так и так -греет одинаково,но боюсь летом из за не правильной установки будут проблемы.У кого машина split port помогите советом.А то на картинках при поиске в интернете другие двигатели нарисованы.
Shikozavrik
16 September 2012
В общем проблема такая,FF1 USA 2001год 111 лошадей 2литра,недавно начал замечать тенденцию если на заднем седенье со сторону пассажира садятся люди машина начинает глохнуть.Через пару дней в режиме одиночного следования во время дождя машина потеряла тягу и нчала ехать 20 км/ч (хоть ты как жми на педаль)кое как до ехал до дома, через пару часов когда дождь кончился,вышел и при попытке завести реакции нет,стартер крутит но не схватывает.При проверке бензонасоса выяснил-искра везде есть,в рампе бензин есть и бензонасос качает,но форсунки не открываются и свечи сухие.При попытке залить бенз под свечи машина завелась...поработав минут 15 заглохла и снова не заводится.Грешу на провода под сиденьем к бензонасосу и датчику напора топливной магистрали.Из за этого форсунки могут не открываться?
