MilanoRed
30 January 2023mobile
Q-cent
Сцепление с корзиной?
По фоткам вроде да, но..
MilanoRed
Q-centЕсли оно, то ценник, конечно)
Звонил в клубный сервис, 3-5 недель…
MilanoRed
Нарастили отгнивший/оторванный провод медной трубкой и обжали.
При этом ошибок ЭУР не появилось.
Все работает с того дня)
Привет «инженерам»
MilanoRed
Всем привет)
Провалилась педаль сцепления.
Если ногой отжать от пола обратно, то есть ход 2-5 мм и можно даже потыкать передачи.
Я так понимаю замена сцепления корзины и выжимного?
В сервисе по телефону закошмарили что и маховик того тоже надо менять.
Пробег за 150 т.км
Подскажите номерочки?
Нашел на Куга клуб, но на гранд не бьются.
1.6 эко буст 6 ст. механика
Давно был у ОД по замене частей охлаждения, также попадал под акцию по сцеплению, но по ней был послан.
Ща проверил Форд этис, не пройдено. Попробую обратиться.
MilanoRed
15 January 2023mobile
Все сделали, но фоток отец не делал.
Да, оторвали провод ЭУР при замене АКБ, что удивительно ошибок не было на панели приборной.
Абсолютно безграмотно и безответственно со стороны FORDа так делать.
cancer32
Ошибок на приборке не было после того как оторвали?
Я думал может в теории сбросить ошибки которых не видно на приборке, и возможно будут при подключении ELM
Мало ли низкий заряд АКБ, и из-за этого ЭУР отрубило, но думаю ошибка должна была бы быть на приборке.
Честно говоря, хуже машины не видел, чтобы столько надо было разобрать, чтобы заменить АКБ...
Да и еще поотрывать что-то можно.
MilanoRed
15 January 2023
У отца сел акк.
Так как уже много лет акку. и был мороз решил заменить.
Нашел магазин, кто продает и ставит сразу.
По итогу акк. заменили, заводится, но оторвали какие-то провода, при съеме акка. они зеленые в окисле и типа как отгнили якобы.
Все это со слов отца и мастера. Но теперь не работает ЭУР, куда копать? Ошибок на приборке нет.
Сам буду у машины только на днях..
Бензин 1.6 ЭКОБУСТ, 150 сил.
MilanoRed
15 October 2020mobile
-TopGun-:
Всем доброго времени суток. Помогите советом . История такая: При обгоне на повышенных оборотах (не в красной зоне само собой) машина в какой-то момент слегка дёргается (как будто движок троит) но это буквально 2-3 секунды после чего двигатель работает ровно но на бк загорается (неисправность двигателя срочно сервис) надпись горит до тех пор пока не выключить зажигание после этого надпись не появляется. пробовал считать ошибки китайским сканером, он ничего не увидел. Заехал к знакомому у него сканер какой то серьёзный умеет во все блоки заглядывать. но и он ошибок связанных с движком не нашёл только всякая чепуха типа зеркала да датчика двери. Фигня такая стала происходить с завидной постоянностью по этой причине я и напрягся. Что же это такое может быть что на экране горит предупреждение но сканер ошибок не видит??? |
Ещё бензонасос может не выдавать нужное давление в топливной магистрали.
Насчёт красной зоны на тахометре, ничего страшного в ней нет.
MilanoRed
12 September 2020mobile
Мой GRAND лёг, нашел задние усиленные пружины на FORD.
Exist сказал не подойдут пружины. Хотя по их каталогу я их и нашёл, они бьются.
Машина поднялась, эффект достигнут)
Зад стал выше чем с завода.
На перед я поставил проставки 30 мм.
Тоже стало намного лучше)
Советую тем у кого есть проблемы с клиренсом.
MilanoRed
30 July 2020mobile
ks222:
при 150 тыкм у всех машин с 1,6 экобустом с лямбдой должны начать появляться проблемы или они твою машину обслуживают/наблюдают регулярно и по возникающим проблемам предположили кончину лямбды? |
Типа клубный сервис по FORD.
На основе своего опыта высказались примерно про рубеж в 150 т.км
Да и приехал я к ним со своей лямбдой и диагностировал сам. Смысла не было мне втирать что лямбду надо менять.
Я там был первый раз, но в целом мне понравилось.
MilanoRed
30 July 2020mobile
Заменил первую лямбду, купил BOSCH.
На форуме KUGA CLUB нашёл, что надо перепиновывать. Поехал в сервис, который занимается FORD там сказали не надо, по итогу ошибок нет, все разъём в разъём.
P.S По итогу я убедился, что лямбда рабочая моя была по показаниям, но окислился контакт на обогрев лямбды в колодке, был зелёный и вспененный. Соотвественно ошибка, что обрыв подогрева.
Если бы не контакт, то и менять не надо. Но в сервисе сказали что на 140-150 т.км все равно вопрос бы встал.
Сейчас 132 т.км пробег.
Был сначала в сервисе другом, там заверили, что лямбда не подойдёт, нужен оригинал. У них большой опыт, типа не заработает или заработает, но будет давать не те показания.
MilanoRed
18 July 2020mobile
Q-centУ меня вообще к этим безруким много вопросов
Учитывая что они всю воздушную магистраль не закрутили и сосало воздух из всех щелей и был CHECK, который они тупо тушили два раза. Типа ошибка не связана с их работами.
MilanoRed
18 July 2020mobile
Q-centДа, катался к ОД. Они там бочок меняли шланги прокладывали. ПО обновляли.
Но что подозрительно, спустя пол года прислали письмо по почте бумажной, чтобы я приехал на эту акцию
Я ещё натыкал такой код: 0 258 986 602
MilanoRed
18 July 2020mobile
тараннн:
Проставки под пружины +2см,цена вопроса 900р |
Есть для c-max «Родные» или просто по диаметру пружины подбирать?
MilanoRed
17 July 2020mobile
Мой симаксик прилёг поближе к асфальту.
Есть усиленные передние пружины?)
MilanoRed
17 July 2020mobile
Кто поможет с номером лямбды?
Я ж правильно понял, что он приехал?
MilanoRed
26 September 2019mobile
Все оказалось прозаично.
Вообще ни один хомут не был затянут/защелкнут.
Молодцы, и это я к ним ездил два раза, они тупо сбросили ошибку.
Рольф сити на Ярославке.
MilanoRed
24 September 2019mobile
Кто знает что снимают по отзывной с заменой термостата?
Затрагивают ли впуск, после акции появилась ошибка, то есть то нет
P.S официалы повели себя как всегда, если что)
MilanoRed
20 September 2019mobile
Достали трескаться родные ПТФ. Менял уже 4 раза.
Заказал именно диодные.
Использовать буду не для тумана, а как ДХО.
