Cherny
Новороссийск
Ford Focus 113 years
Cherny
26 December 2011
спасибо проверю
Cherny
26 December 2011
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА...ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В КОРОБКЕ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ СЛИВА СТАРОГО МАСЛА ЗАЛИТЬ НОВОЕ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Cherny
26 December 2011
доброго время суток... У меня форд фокус 1, 2001 г.в., АКПП, иногда датчик показывает резкое поднимание температуры двигателя на холостых оборотах, стрелка на красном поле, стоит не много надовить педаль газа, температура снижается, а если поехать то вообще становится в нормальное положение, но стоит встать в пробку и минут через 5-10 опять повышение... В чем может быть проблема? очень буду признателен...
