dev77rus
Москва (RU)
dev77rus
22 February 2012
Мне помог силиконовый спрей, побрызгал на все резинки, водительская дверь гораздо приятнее стала закрываться.
dev77rus
25 December 2011
Объединил все обсуждающиеся здесь размеры и сравнил со штатным размером 215/55-16.
Стандарт для ФФ3?
Размерность, R
Диаметр колеса, мм
Ширина, мм
Профиль, %
Профиль, мм
Вынос колеса от привалочной плоскости ступицы, мм
Особенности внешнего вида и клиренс
- да | R16 | 632 | 205 | 55 | 112,75 | (50 при ET 52.5) и (52,5 при ET50) | - "изолента", клиренс -5,5мм
- да | R16 | 643 | 215 | 55 | 118,25 | 57,5 при ET50 | - "изолента в 2 мотка", клиренс штатный
нет | R16 | 653 | 205 | 60 | 123,00 | (50 при ET52.5) и (52,5 при ET50) | - "что-то среднее", клиренс +5мм
нет | R15 | 635 | 195 | 65 | 126,75 | 45,5 при ЕТ52.5 | - "пенсионер", клиренс -4мм
нет | R16 | 665 | 215 | 60 | 129,00 | (50 при ET52.5) и (52,5 при ET50) | - "реальный жип", клиренс +11мм
Поразмышляв над цифрами, напрашивается вывод, что оптимальными для наших российских условий ФФ3 будут следующие диски и резина - 16 х 6,5 ЕТ50 и 205/60-R16, потому, что:
1. Профиль 60 нормально подходит для наших дорог, комфортнее при езде по гравийной крошке, чем на 55-ом
2. Резина 205 оптимальна по ширине для лета и зимы, а также дешевле, чем 215-е катки. Накат легче.
3. Ширина диска 6,5 оптимальна для 205-й резины (диски не будут обтираться о бордюры, как при 7J)
3. При вылете диска ЕТ50 резина 205 будет утоплена в арку на 5 мм по сравнению с 215-й и тоже смотреться гармонично и спортивно. ЕТ52.5 утопит колесо в арку еще на 2.5 мм.
6. Клиренс увеличивается на 5 мм
Единственный минус, который мне видится, это увеличенный на 10 мм диаметр колеса, то как он будет смотреться на машине. Обзорных фотографий с этим размером в ветке я так и не нашел.
Если кто может это сделать, давайте поможем друг другу!
dev77rus
25 December 2011
ParAnd:
2-й вариант , у меня такой, и смотрится нормально, и комфортно
ParAnd, я так понимаю, вы купили зимнюю резину на штатные диски? а клиренс визуально больше стал?
нет ощущения, что колеса великоваты для машины? Может фотку сделаете и выложите? Опишите свои ощущения от езды на этом размере
dev77rus
24 December 2011
Добрый день! Мучаюсь в выборе альтернативных размеров колес на FF3 Titanium. Сейчас стоит 215/55-16 - для меня очень жесткая рулежка, люблю покомфортней, помягче. Поставил 195/65-15 - смотрится на машине не очень, как-то мелко, колеса глубоко в арке, в общем, по внешнему виду - не айс, да и по калькулятору диаметр колеса на 8 мм меньше, клиренс на 4 мм ниже, но по комфорту этот профиль очень хорош и руль вращается легче.
Остается два альтернативных варианта, которые наиболее близки по параметрам к штатным колесам, предлагаю обсудить и оценить с позиции комфортной езды и внешнего вида.
Вариант новый №1 (бублики - потому, что толстые)
205/65 R15 - диаметр на 5 мм больше, клиренс на 2,5 мм больше.
Вариант новый №2 (колесья - потому, что большие)
205/60 R16 - диаметр на 10 мм больше, клиренс на 5 мм больше.
Что кому нравится больше - бублики или колесья?
