htl
привод поставил..встал как там и былО
вибрация пропала
код железки GKN 305116
ценник 7000
коробка 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
привод встал как родной... и никакой вибрации... поездки перестали расстраивать
Bishop74
17 February 2012
А почему один трипод не поменяеш? |
потому что но стоит 9000...это комплект со стаканом
при покупке СРУКа не заметил, что пыльник неоригинал... вибрирует при разгоне...на стакане выработка
а привод в сборе GKN 305116 7000
Подскажите плиз...устал уже от вибрации при разгоне...в левом стакане внутренней гранаты нашел выработку нормальную...грешу на нее
верно ли я выбрал привод в сборе... дюратек 2.0 АКПП 2007г.в.
справка о детали Привод GKN 305116
мои танцы с бубном увенчались успехом
история: после покупки СРУКа заметил, что он отказывается ехать после 4000 оборотов...
промывки баков и прочее не помогли...и клапана то работали...только какой-то чудак трубки местами поменял... т.е. у клапана есть 2 штуцера...и принципиально , что трубка, которая всасывает, должна быть подключена к левому штуцеру
короче машина ожила
акпп, 2л
клапана привода заслонок смотрел? все указывает на выход одного из оных |
сопротивление 30 на обоих
при заведенной машине из них шипит
как еще проверить7
если втягивать воздух из трубок в себя..слышно как щелкают механизмы в коллекторе
Генри Ф (что на Базовом) - первое, что нашел в гугле. |
тоже подарил этому сервису 300 или 500 рублей за диагностику подвески, которая проблем не выявила.
Хотя проблема была и остается
очень не понравилось, что нет прямого общения с исполнителем, в ремзону не пускают.
Объяснять проблему пришлось "менеджеру", который в автомобилях разбирается еще хуже меня
может что-то они и делают хорошо, но в целом подход к клиенту мне не понравился
| Комментарий Администрации сайта: Статус информации не проверен, мы запросили подтверждающие документы, ожидаем ответа пользователя |
посоветуйте плиз толкового диагноста по фф2 в екатеринбурге
проблема в том, что двигатель, после прогрева, теряет динамику на оборотах выше 3500
компьютерная диагностика "в гаражах" ошибок не выявила
давление в рампе в норме, свечи чистые
куда рыть не знаю...
Bishop74
27 December 2011
Масло в коробке проверил? |
сервисмэн сказал что масло нормальное
коробка работает без пинков и рывков
а как обороты могут зависеть от масла???
как я понимаю, если масло себя выратывает... коробка начинает гудеть
не?
Кик-даун срабатывает? |
срабатывает...только машина не начинает резко разгоняться... а ревя двигателем потихоньку набирает скорость
скажу проще...после 4000 на 2ой разгоняется более вяло, чем если воткнуть третью
Подскажите мудрые, столкнулся с проблемой
купил 2.0 акпп 07гв 60000км
а авто оказался котом в мешке
проблема
нет динамики... если на скорости до 4000 двигатель крутит более менее резво, то после с трудом набирает обороты
ошибок не горит, давление в рампе 3,6 , заслонку почистил, диагностика ошибок не показала, форсунки мыл
куда еще копать? может это проблема с заслонками во впускном коллекторе? как диагностировать?
