mhl.sh
Пожалуй попробую реализовать через второй вариант))
Iceman90
Датчика дождя нет, либо снят, т.к. на блоке управления светом есть положение авто. Либо сняли датчки спецом чтобы свет при включение зажигания включался, либо история темная...(( Задний дворник при включенной заднее срабатвает.
HarleyStani
19 April 2016
Добрый день, на днях приобрел бу фокус 3 универсал 2013г, по вину комплектация тренд, мех.1.6. 105лс. Такой вопрос:
Не могу понять как включить задний дворник. На рычаге управления щетками нет кнокпки с торца и он подается только на себя но реагируют лобовые щетки, от себя не двигается, да и инф.икнок нет о заднем дворнике, при всем этом при включенных передних и зад.скорости он работает(на сухую). Такие рычаги вообще бывают без управления задним дворником? При чем по вину выдает что кнопка эта должна быть, ессно когда покупал не обратил на этот момент.
На днях приобрел фокус 3 универсал 13года, магнитола РП32, но USB разъем так и не нашел, по вину бъется что должен быть, но ни в бардачке, ни в подлокотнике его нет, такое вообще возможно? и что нужно прикупить чтобы его вывести с магнитолы? Заранее очень благодарен!
HarleyStani
13 January 2014
timofey69F
Они у тебя на стоковых дисках стоят? Скок откатал на них? Как ощущения, скрипят, пылят? Поделись вобщем.
HarleyStani
13 January 2014
ebcbrakes кто нибудь юзал колодки данного производителя? Стою перед выбором эти или ате.
Viper_Rus:
HarleyStani
1. ДХО без блока. Включили зажигание, ДХО зажглись. Выключили зажигание, ДХО потухли. Все.
2. ДХО с контроллером. Выставили в машине автосвет. Включили зажигание, ДХО зажглись. Остановились, открыли дверь. Зажглись габариты. ДХО притухли на 50%. Вечером автоматически зажегся ближний, ДХО выключились. По сути можно миксовать, хочется вам чтобы ДХО например горели с ближним 50%, пожалуйста. Все зависит от подключения управляющих проводов. При напряжении на белом, ДХО гаснут(например он подключается к ближнему). При напряжении на синем, ДХО начинают гореть в пол силы(например он подключается к габаритам.)
Настоятельно не рекомендуется использовать ДХО без блока упраления, т.к. ночью ДХО которые горят в полную силу реально слепят. |
очень доступно объяснили, спасибо огромное!!!беру с блоком однозначно)
Viper_Rus:
Andrew_Savkin Нет возможности управления Вкл зажигаение - зажглись. Выключил - потухли.
Не будут выключаться когда включишь ближний и не будут притухать когда горят габариты. |
Еще раз для тугих))У меня функция автосвет есть, если купить с блоком комплект, то за что переплата так сказать?
Доброго дня, не совсем понял принцип работы настройки в БК освещение - яркость-автоматическое, как это работает?Режим автосвет имеется...ну вот выставил днем яркость приборки на максимум...но и ночью она светит на макс., в чем тогда прикол этой функции?
HarleyStani
28 December 2011
Панкрушов
ага, 3ий))Да без проблем)второй день его вот осваиваю тока))
HarleyStani
27 December 2011
Стоимость авто: 669400
Каско: 39200
Осаго: 2400
СК:Согласие
Стаж/возраст: 3/26
HarleyStani
27 December 2011
С удовольствием приеду, я у вас новичок сегодня только забираю свой фокус...буду следить за ходом развития ветки
HarleyStani
27 December 2011
Дженсер Калуга, ФФ3 1.6, 125 мех., подарили коврики все включая богажник+зимняя резина мишлен тож в подарок
HarleyStani
26 December 2011
[URL=http://www.verbatim.ru/ru_19/product_audio-usb-8gb_8938_0_34018__12404.html]
Отличная флешка считаю для данного устройства и не дорогая=)
HarleyStani
28 December 2011
Всем привет)
Стас,FF3,black panther, 1.6,125л.с.,хетчбэк, н019вн
