Borovskih-dmitri
15 August 2022mobile
шурец
Попробую поискать,а так надо поглядеть за накладками стоек,или боковыми накладками панели,которые сверху сбоков в районе маленьких окошек!
Borovskih-dmitri
шурец
У меня проводка доходила только до разъема на задней стойке,далее делал сам! Посмотрите по схеме куда идёт разъём!
Borovskih-dmitri
24 July 2022mobile
шурец
Обивка потолка не меняется! А разъем должен быть на передней стойке!
Borovskih-dmitri
17 January 2022mobile
шурец
Добрый день! Да, по форме шторки разные, на дорест подключение сзади на рест спереди! Соответственно и проводка другая! Искать только на разборах,а каких именно не знаю!
Borovskih-dmitri
31 July 2021mobile
mortred13
Я думаю на разборах не дефицит!
Borovskih-dmitri
28 July 2021mobile
mortred13
Нет,на рестайле подключение впереди на дорестайле сзади!
Borovskih-dmitri
28 July 2021mobile
demon.vorkuta11
Значит рейка ни от Макса а отчего то уже другого,точнее от фокуса!
Borovskih-dmitri
2 March 2021mobile
Продам rcp can, стоял на форд c-max!
Borovskih-dmitri
4 October 2020mobile
шурецОк,пусть стоит колхозная
ну если все же надумаете,то я тут!
Borovskih-dmitri
3 October 2020mobile
Доброго времени! Может и грубо,но предложу 2000?!
Borovskih-dmitri
18 September 2020mobile
Бронь,и телефон в личку! Спасибо!
Borovskih-dmitri
шурец
Спасибо,уже куплен и установлен!
Borovskih-dmitri
12 August 2020mobile
Доброго времени! Сколько стоит только руль, без подушки?
Borovskih-dmitri
28 June 2020mobile
estandr5
Ищите сразу подлокотник с заглушкой под ручником,отдельно я ее не могу найти!
Borovskih-dmitri
21 November 2019mobile
Доброго времени! А пластмасса с надписью РС куда ставится?
Borovskih-dmitri
2 October 2019mobile
eekaravaev
Я себе менял,ставил без сайлентблоков,прошло 5 лет и 120000 пробега,все норм!
Borovskih-dmitri
29 December 2018mobile
Dik_g
В ветке фокус 2 тоже не мог ничего найти!
Borovskih-dmitri
27 December 2018mobile
Доброго времени суток! Ищу читаю,и ничего путнего не могу найти! Закралась мысль,а возможно ли из 120 амперного гены сделать 150 ампер,путем замены диодного моста или ещё чего? Вроде как они очень похожи! Заранее спасибо!!!
