Ребят,как снять открутить вот эти штуки(кроме дрели) красным обведенны ???надо снять динамики
alex23209
18 November 2012
Stive
Может и не причем) но из собственного опыта , когда было залито Кастрол ДЕХ3 руль был очень легкий,даже через чур . После залил оригинал зеленое,руль сейчас в два раза ,если не больше тяжелей стал.
alex23209
18 November 2012
dirol1988
а масло какое залито?
alex23209
11 November 2012
какой капот лучше взять на дорейстал ? кроме оригинала
alex23209
10 November 2012
Ребят,сегодня залил в Эгур вместо DEX3, оригинальное масло(зеленое). Оригинал по сравненю с ДЕХ3 более жидкое. Визги прошли,НО руль стал более тяжелым по сравнению с ДЕХ 3
хотя по логике должно быть наоборот . НО рулится прикольно)) или так и должно быть с некторым утежелением рулиться?
S T I G
vantus
зря пониковал ) чек сам пропал после заправки другого топлива)
alex23209
6 November 2012
Сегодня заправился 95 пюльсар на THK,и загорелся чек
У кого было нечто подобное? стоит паук с мех.обманкой
alex23209
1 November 2012
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
Кто ставил такое стекло? как по качеству? Мне бы по ближе к оригиналу с обогревом и по дешевле)
и кто нибудь ставил фирмы XYG ( Китай) ?
SnezhniiМишухаСпасибо,буду отливать тогда
tymophey
а двигатель какой?
arkadiy_ko
Да вроде все слили,делали на станции , сам наблюдал
Какая-то не разбериха, залил масло оригинальное фордовское в двигатель 2 литра ,5 литров масла. По щупу показывает выше примерно на 5 мм . По книжке вроде нужно 5,2 заливать , а тут 5 литров много оказалось
Semen12
systemroot
Спасибо.Попробую поменять их,вроде не дорогие
Всем привет. Подскажите,плиз. Стоя на месте, при кручения руля ,есть какие то хрусты. Особенно заметно когда при парковке выворачиваешь руль прямо. Что за проблема?
Подушка от 3-х спицевого руля к 4-х спицевому подойдет?
Lerick
а стоит оно этого? если один болт просто не прижимает распорку,а два других все ок
Lerick
похоже на то,а установка мутарная? это придется все разбирать чтоб полезть туда
Установил переднюю распорку и возникла проблема, слева один болт сорвался,вставлял такие же другие,срывает тоже . Вообщем получается что один болт не затянут. Вопрос: как будет работать распорка ?
что можно придумать чтоб закрепить? или не париться ?
