Gogman
Гоша, 53 years, Сыктывкар, Коми
About:
в автомобилях иностранных ни бум-бум
Ford Focus 110 years
Gogman
6 March 2015
Питание идет. По ходу что насосу кердык
Gogman
6 March 2015
У меня на насос питания нет. Даже не знаю где искать
Gogman
14 July 2014
не могу насос этот снять , вроде уже все открутил
Gogman
14 July 2014
болтается шкив водяного насоса . как его снять и заменить подшипник ?
Gogman
5 April 2013
спасибо , сейчас гляну
Gogman
5 April 2013
подскажите , как добраться до этого моторчика ? Дело в том , что мотор работает , а дворники стоят на месте .Наверно шестерни полетели . Вероятно надо лезть под панель приборов , а я не знаю как туда залезть.
Gogman
14 November 2012
Поменял антифриз ,но не промывал . Сейчас при езде на подьем на плохой дороге двигатель начинает греться . Наверно в двигателе или возле термостата срань осталась . Что делать , может можно какой химией этот остаточный герметик слить ?
Gogman
7 September 2012
Alligator77
Резистор синего цвета за вентилятором слева . Увидишь , к нему еще идут пять проводов со штекером .
Gogman
7 September 2012
Я же электрик , на проволоку термотрубку накинул , чтобы вспышку погасило . Главное работает , а сгорел предохранитель из-за старого убитого вентилятора . Когда снял его , вал крутился при помощи пассатиж . Щеткодержателям тоже пипец пришел и коллектор съело . Поставил наш родной , отечественный )))
Gogman
7 September 2012
Всем спасибо , поменял вентилятор на автобусный от КаВЗа , только кажется что он крутится быстрее намного . . И термопредохранитель из проволоки накрутил . Вам хорошо , магазины и сервисы под боком . А тут близко-похожего ничего нет .
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Gogman
6 September 2012
И как добраться до этого вентилятора ? У меня скорее всего упал с крепления
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Gogman
31 May 2012
Да я уже передумал менять . Пусть уж старый патифон играет . Пока играет .
Gogman
29 May 2012
По размеру эта магнитола какого din ?
Gogman
10 May 2012
вот такая подойдет Автомагнитола DVD-7800 + GPS 7" ? Штатная стоит 23 тыщи , а эта 9 с навигатором и 7 без навигатора . У меня правда форд 2001 года , там магнитола CD стоит . Вместо нее встатвится ?
Gogman
10 May 2012
Повезет кому-то , кто на Чукотке родится
Gogman
10 May 2012
Вместо штатной фордовской магнитолы можно любую другую вставить ?
Gogman
29 April 2012
Нафига тогда нужен компьютер ?
