MaxMandS
Тула
Ford Focus 110 years
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
MaxMandS
31 January 2014
Ребят, выручайте. Не заводится машина. Поставил вечером, перед этим заправился. С утра завелась как обычно в морозы. Но секунд через 10-20 что- то зашипело, звук как от сжатого воздуха. Я заглушил. После этого машина вообще не хочет заводиться. Искру проверяли, свечи меняли, аккумулятор заряжали, бензонасос качает, стартер крутит. Все как обычно. Сейчас звука шипения нет, когда пытаюсь завести. Помогайте, всю голову сломал.
MaxMandS
5 December 2013
deni9876
Спасибо, завтра буду ставить. Надеюсь, шума будет меньше.
MaxMandS
1 December 2013
А подскажет кто- нибудь в каком- нибудь наборе есть резинки, которые между суппортом и направляющими?
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
MaxMandS
6 October 2013
Замирович
А не подскажешь поточнее действия. Потому что при замене подшипника вроде бы все стопорные шайбы на место ставил, все делал как написано выше. В юбом случае спасибо))) Буду знать в какую сторону рыть.
MaxMandS
5 October 2013
Привет всем. У меня такая беда: поменял подшипник компрессора,, после этого при включенном кондиционере муфта перестала останавливаться на время. Она замедляется, но не останавливается полностью, и при этом звук идет как шелест, Может кто сталкивался?
MaxMandS
11 August 2013
Ребят, помогите. Проблема вот в чем- вчера перестал работать кондиционер. По пути сначала стал дуть теплым воздухом, потом услышал звук, похожий на разбившийся подшипник. И когда включаешь кондиционер в районе компрессора появляется дым и запах горелого. Когда кондер выключен запаха и дыма нет, но скрежет остается. Что это может быть? Вряд ли ведь из- за подшипника может дуть теплый воздух. Спасибо заранее.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
MaxMandS
26 February 2013
Замирович
dev_null
Спасибо. Сам думал на провода, если честно. Главное чтоб с двигателем ничего страшного, а то пробег не детский уже)
MaxMandS
25 February 2013
Прошу помощи. Проблема такая- свечи 2 и 4 цилиндра приходят в негодность моментально. Причем 1 и 3 нормальные. Появляется черный нагар на изоляторе. Машина троит, но не существенно, что может быть? Кто сталкивался? Может это быть из- за проблем с ДВС?
MaxMandS
29 November 2012
Кто может подсказать, правильно ли установлен термостат? Той стороной или нужно перевернуть?
MaxMandS
20 November 2012
А может кто- нибудь по видео расшифровать, так сказать, все, что показывает. А то эта куча цифр, и ничего не понятно?
MaxMandS
9 October 2012
ЖЕк
Трогал все патрубки- горячие
MaxMandS
5 October 2012
Saluyar
машина греется и все.вентиляторы срабатывают-температура все равно растет
MaxMandS
2 October 2012
надо заняться этим вопросом.и заодно охлаждением- достало уже
MaxMandS
25 September 2012
ЖЕк
Да, все пропало. Теперь тишина. Только теперь при трогании немного вибрация, и такой звук, будто защита картера вибрирует. Только вот звук не от защиты
MaxMandS
22 September 2012
ЖЕк
все решилось.поменял ступичный подшипник(левый) до этого был поменян правый. теперь тишина, так непривычно. почему то стал ездить быстрее- не чувствую сорости)))
MaxMandS
18 September 2012
ЖЕк
ступичный
MaxMandS
15 September 2012
Ребят подскажите поменял подшипник- ничего не изменилось.при поворотах гул усиливается.еще при скорости более 70 км/ч начинается сильная вибрация.что это может быть?
MaxMandS
28 August 2012
Люди подскажите, если такой ключ купить, где можно заказать внутренности?
http://www.ebay.com/itm/Uncut-Modify-Flip-...c98&vxp=mtr
MaxMandS
11 August 2012
Люди, подскажите, где тема как добраться до бензонасоса тем, кто не вырезал лючок, заодно и почистить сетки. До этого видел, сейчас что- то не могу найти. И еще нужно ли все эти сетки покупать новые, или достаточно почистить. Спасибо заранее.
MaxMandS
12 June 2012
Подскажите, может кто сталкивался- машина греется когда стоишь на драйве или медленно едешь. Давишь сильнее-быстро остывает. Даже на холостых если давить то остывать начинает намного быстрее.Вентиляторы включаются- толку никакого. Мои предположения- помпа. Помогите ПОЖАЛУЙСТА
