в общем сегодня ездил по городу - делал тест - температуру показывает нормально... но вентиляторы крутятся постоянно
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
заказал этот датчик, но мне кажется это не спасет...
Беркут
раньше он подтекал и там был антифриз, но вентиляторы работали нормально.
Чтобы не подтекал, я пару раз обмотал изолентой и воткнул...
При снятой фишке вентиляторы крутятся, но на приборке не показывается температура.
Попробую трюк с резистором. Спасибо.
Vovan_mail
ну были вроде DCT буковки.
073 - это я так понимаю температурный датчик воздуха, да?
Беркут
выключена печка...
Slasher
вроде показывает правильно. Если бы показывал фуфло, тогда при заводе холодной авто, он показывал бы перегрев на приборке, а он показывает ноль и стрелка плавно поднимается по мере прогрева двигателя...
В общем сегодня буду делать тесты во время поездки...
deni9876
проверил
15 070C температура двигателя в Цельсиях. = ПОКАЗАЛО 33С - что соответствует правде, завтра попробую на прогретую.
обнаружились ошибки 272 и 073
Хорошо, допустим... тогда делаем другой вывод - если ХХ отличные, температура на приборке показывается адекватно, то датчик рабочий???
а вентиляторы включаются сразу
Chily:
Sung1rl Сеньорита, не надо горячиться. Разжёвываю при каких причинах вентилятор включается при запуске на холодную если всё исправно: 1. Включён кондиционер. 2. Крутилка потоков воздуха в салоне установлена в положение " на лобовое стекло" ( При этом положении включается кондиционер. Фича такая у Фокуса) Включается при не исправности: Умер датчик температуры ОЖ ( В Вашем случае). |
разжевали, но при отключении фишки с этого датчика (датчик находится на корпусе термостата) на приборной панели не показывается температура, а при подключении фишки - показывает.
Делаем вывод - датчик рабочий и на включение вентиляторов не оказывает никакого влияния.
Так?
п.с. тоже проблемы - запускаю холодный мотор и сразу включаются вентиляторы (кондей выключен) и не выключаются.
Други, вот объясните мне!
Двиг Дуратек 1.6 8кл, завожу холодный мотор, сразу включается вентиялтор.
Сразу полез искать датчик, на термостате обнаружил (тот про который вы говорите), вытаскиваю клему датчика - на приборке не показывает температуру (стрелка не двигается), ставлю клему обратно - температура показывает. А вентиляторы в это время работают не переставая.
Делаю вывод - этот датчик дает показания только на приборную панель!
Тогда где датчик включения вентилятора???
Завожу холодный двигатель (Дуратек 1.6), через 3сек включается первая скорость вентилятора и сразу вторая и все - постоянно крутятся!
Кондей выключен.
Где находится датчик включения вентилятора???
п.с. датчик, который находится на термостате дает показания только на приборную панель.
