Парни подскажите, когда еду на 1,2, скорости нажимаю слегка на газ, машину поддергивает аж толчки вперед, газу больше и все норм, и когда отпускаешь тоже поддергивает, что там может быть? форсунки свечи или еще че?
Добрый вечер !
Парни у меня такая проблема:
После работы завел с автозапуска, сел поехал, упали обороты загорелась шестернка, заглушил, завожу, шестеренка пропала(неисправность сил.агрегат.) щелкают релюшки, стартер молчит, лампочка иммобилайзера моргает очень интенсивно, недавно паял контакты фишки на приборке, тогда тоже шестерня загоралась, падали стрелки лампочка иммо и тире на дисплее, но вроде исправил, что посоветуете? Буду очень признателен!!
ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!! стою на дороге...
После работы завел с автозапуска, сел поехал, упали обороты загорелась шестернка, заглушил, завожу, щелкают релюшки, стартер, молчит, лампочка иммобилайзера моргает очень интенсивно, недавно паял контакты фишки на приборке, тогда тоже шестерня загоралась, падали стрелки лампочка иммо и тире на дисплее, а сейчас тока шестерня один раз...помогите ребят!
Парни подскажите! Заправил кондей, 3 дня поездил все работало, а потом опять перестал работать, заехал на сто сказали мол с компрессора масло бежит, он ремонто пригоден вообще??
Парни помогите, мистика какая то, еду еду, вдруг падают стрелки, загорается неисправности силового агрегата, лампочка иммобилайзера, чек, на дисплее вместо цифр - - - тире; движок не глохнет пидаль газв почти не реагирует!
IGORsurgut
26 January 2014
KrutoiNub
Меня термостат, у меня было тоже самое, купил вахлер с температурой открыти 82 градуса 400 руб, тока не перетяни болты!
IGORsurgut
26 January 2014
FeodorYСпасибо большое, буду искать, а с герметиком вариант, нет?
Для высверливания будет очень мало места...
IGORsurgut
26 January 2014
Добрый день парни!!! нужна ПОМОЩЬ!! Меняли с другом термостат, тири болта закрутили нормально, а четвертый друг перетянул и в итоге заломышь, посоветуйте кто сталкивался, что сделать, высверливать( то просто тупо высверлить и резьбу нарезать, или есть специальна "приблудка" стоб такие выкручивать), еще предлагают залить герметиком и на два болта посадить, чтоб равномерное давление болты составляли, вобщем нужна помощь БЫВАЛЫХ!!!
парни где находится термостат на фф2 1.6 100 сил слева под генератором или с права под катушкой?
IGORsurgut
23 December 2013
Парни подскажите мануал по замене термостата на 1.6 100 сил!
IGORsurgut
22 December 2013
IGORsurgut
6 November 2013
Привет одноклубникам!! Парни подскажите для чего эти разъемы один на барабане, другой на кузове.?
IGORsurgut
31 October 2013
Nikis_23_rus
Зачистил две маленькие клеммы под акб и завелся с пол пинка!
Выручил меня!!!
IGORsurgut
31 October 2013
Мишуха
До отключения кпп было все нормально.
IGORsurgut
31 October 2013
Вот какая то клеммка еще но я ее не трогал вроде
IGORsurgut
31 October 2013
Мишуха На движок поставил с чашки не снимал
