bond_13
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
bond_13
23 February 2014
Всем привет. Вечером закрыл машину (брелок выкидной, три кнопки), а на следующий день днём не хочет открываться. Батарейку поменял - не помогает. Сам ключ в дверную личинку почему то не лезет. В чём причина? Что делать?
bond_13
27 October 2012
Всем привет! У меня ФФ2 2006г. 1,6л. 115 л.ш.
Машина стала долго нагреваться. Едешь в пробке вроде до 90С нагревается. Только выезжаю на трассу температура падает примерно до 70-65С. Это значит термостат накрылся?
bond_13
12 September 2012
DmitryST
Спасибо
bond_13
12 September 2012
DmitryST
Напряжение было 14,5 и постоянно скакало (причём прилично). А где ЭБУ ДВС находиться?
bond_13
12 September 2012
Мишуха
Ещё бы знать что это такое )))
bond_13
11 September 2012
Всем привет! У меня Фокус 2 1,6 л. (115 лошадей) 2006г. Стала появляться ошибка "Неисправность сист.двигателя". Не заводиться, а если и заведётся то не даёт набирать быстро обороты. Тест боротового компьютера выдал ошибки:
D900, E200, E197,E510.
На СТО сделали диагностику, которая выдала ошибки:
P2678, 1632, 0620, 1260, 0500, U0001, U0155, P1799, P2504
Сказали, что все проблемы из-за генератора. Он даёт высокое напряжение и поэтому появляются эти ошибки. Посоветовали поменять реле-регулятор, а если не поможет, то менять генератор.
С отцом поменяли реле-регулятор - не помогло. Опять появляются ошибки и не заводиться.
В чём проблема?Может надо скидывать ошибки с компа (и как это сделать)? Или менять генератор?
bond_13
10 July 2012
Терминатор
motya36
Ruttor
Всем спасибо. Попробую помыть дроссельную заслонку.
bond_13
10 July 2012
Терминатор
motya36
А в чём может быть причина таких больших оборотов?
bond_13
10 July 2012
Всем привет! Подскажите плиз! У меня фокус 2 2006 года 1,6л. 115л. пробег 70тыс. Какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу? У меня держит 1000. Это нормально? Спасибо.
bond_13
10 July 2012
Spb_Focus_Man
Пробег 70тыс. Но скорее всего скручен (помпа уже начала отпотевать - говорят что помпа ходит примерно 90тыс.).Так было с момента покупки машины. Расход по городу примерно 8,0-8,5 литров (по компу 7,6 литра).
bond_13
9 July 2012
Spb_Focus_Man
Так стоит париться по этому поводу?Или так дальше и кататься?
bond_13
9 July 2012
Всем добрый день! Подскажите плиз. У меня фокус 2 2006 года 1,6л. 115л. Какие должны быть обороты двигателя на холостом ходу. У меня держит 1000. Это нормально? Спасибо.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
bond_13
21 March 2012
Ребята подскажите. У меня ФФ2 седан 2006г. Периодически не открывается багажник, только с брелка. Что делать?
Обогрев зеркал Эксплуатация Focus 2
bond_13
29 December 2011
Мишуха
Спасибо
bond_13
29 December 2011
Мишуха
2006 года седан
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
bond_13
28 December 2011
Russian_Mouse
Спасибо. Ездить то можно с такими ошибками?
bond_13
28 December 2011
Russian_Mouse
Спасибо. Поменял масло и глюки пошли. Включаю зажигание, загораются все индикаторы кроме давления масло, завожу движок и горит "красная стрелка", оборотов на тахометре нет, климат-контроль и магнитола не включаются. Но секунд через 30 "красная стрелка гаснет", появляются обороты и всё работает. Сделал тест БК выдал такие ошибки.
bond_13
28 December 2011
Подскажите, что значит
DTC #01
9601
DTC #02
D900
bond_13
28 December 2011
-KRest-
Спасибо
bond_13
28 December 2011
Всем привет. Подскажите, не работает обогрев боковых зеркал. Обогрев заднего работает. Предохранитель нормальный. Что делать? Менять сами зеркальные элементы?
