Ромчик
Роман, 37 years, Шилка
About:
Привет!!! я родился в Ессентуках!
Дизельные двигатели13 years
Курилка13 years
Ромчик
22 December 2011
Привет всем!Подскажите мне,я купил Ford renger 2008,влил в бак не качественную солярку и машина перестала вести,на следующий день кое-как завилась а когда завилась я вышел с машины и увидел чёрный дым выхлопной трубы,давай проверять,заменил фильтр,топливный насос высокого давления в отличном состоянии,открутил болт и почистил сеточку,не каких результатов потом проверил 1 форсунку её заливало,2-3 работают нормально,снял 4 её тоже заливало.Я купил 4 новые форсунки сравнил я старые с новыми параметры и номера сходятся и если поставить новые форсунки без компьютерной диагностики,то наверное не стоит вести renger сервис.
Ромчик
22 December 2011
Привет всем!Подскажите мне,я купил Ford renger 2008,влил в бак не качественную солярку и машина перестала вести,на следующий день кое-как завилась а когда завилась я вышел с машины и увидел чёрный дым выхлопной трубы,давай проверять,заменил фильтр,топливный насос высокого давления в отличном состоянии,открутил болт и почистил сеточку,не каких результатов потом проверил 1 форсунку её заливало,2-3 работают нормально,снял 4 её тоже заливало.Я купил 4 новые форсунки сравнил я старые с новыми параметры сходятся и если поставить новые форсунки без компьютерной диагностики.
Ромчик
21 December 2011
Seregarog
У меня Ford renger 2008, я залил не качественную солярку-сначала стало долго заводится,а когда завилась я увидел с выхлопной трубы чёрный дым,давай проверять,проверил фильтра,проверил топливный насос,открутил болт продул сеточку,и не чего не изменилось,потом проверил форсунки,оказалось одна форсунка заливает сильно,я снял первую форсунку и четвёртую они обе заливали,заказал новые форсунки они пришли,я если поставлю форсунки в том-же порядке и параметрам без компьютерной диагностики ни чего не случится?
Дизелисты Дизельные двигатели
Ромчик
21 December 2011
Рома Чита,Ford Renger пикап 2008,чёрный 142,8.модель двигателя-WL,объём-2500.
Ромчик
21 December 2011
Я купил новые форсунки,и хочу их заменить на старые- старые у меня форсунки от некачественной солярки не работают,если их поставить по параметром в том-же порядке без компьютерной диагностики то форд будет работать прежде,правда или нет.
