FocusInstruktor
Дмитрий, 43 years, Иваново (RU), Ford Focus I
About:
Ford Focus 1.8 TDDi 99 г.в.
Дизельные двигатели4 years
Topics author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Дизельные двигатели12 years
FocusInstruktor
6 January 2021mobile
amissar
Например впрыск не во время, если цепь растянута или ремень не на месте. Проверь все метки. Это при условии, что впрыск есть.
Либо отсутствует впрыск.
Либо отсутствует компрессия.
FocusInstruktor
10 June 2019
deni9876
От куда не менее 12.5? Что, может и 13 и 14 на незаведеном?
11.5 приемлемо, для стареньких аккумуляторов, летом заведется только в путь.
Jen.ka
Напругу надо было замерять пока двигатель работал, вот там должно было быть 13.6 - 14.6
FocusInstruktor
10 June 2019
agent 40
Ну либо уже помер, либо контакт плохой, как вариант.
FocusInstruktor
6 June 2019
Bvana
Если накроется помпа, то ты это сразу заметишь, тем более летом)
FocusInstruktor
1 June 2019
FulcrumC
У него механические форсунки и КВД нету.
FocusInstruktor
1 June 2019
sankaviper
Когда заводишь, двигатель перетрхивает и он встает в положение при котором не трясет, а потом опять смещется к вибрации. Как вариант.
FocusInstruktor
1 June 2019
sankaviper
Когда потряхивать начинает, пощупай движок руками, толкни от себя, потяни на себя, будет ли что то меняться, если будет, то скорее всего подушки.
FocusInstruktor
31 May 2019
sankaviper
Спроси в дизельной ветке
Ответы бывалых на вопросы новичков
FocusInstruktor
24 May 2019
sem.myadel
Почему сразу на турбину грешите?
Ошибки смотрели?
В аварийный режим, это как именно?
FocusInstruktor
8 May 2019
ford12003
Бывает еще при ударе в колесо, чашку стойки амортизатора выгибает. Основание чашки становится круглым, а не плоским, выглядит, как будто так и нужно)
FocusInstruktor
4 May 2019
Не помню номер ошибки, но точно могу сказать, что вылезает обязательно, если крутишь стартером более 10 или 15 секунд, но двигатель не заводится. Сама по себе ошибка, разумеется ни чего не значит.
FocusInstruktor
2 May 2019
gos-tanya
Если выскакивает ошибка, значит в первую очередь надо смотреть какая ошибка. А потом уже от нее отталкиваться.
Термостат Дизельные двигатели
FocusInstruktor
29 April 2019
D@nte
На сколько я понимаю, функция этой резинки, держать термостат. Особая герметичность там не нужна, а корпус все равно на силиконку сажать.
FocusInstruktor
29 April 2019
garetziro
Ошибки не надо запоминать, их надо фотографировать))
С бутылки, это когда наливаешь в бутылку солярки в нее короткий шланг и прямиком к тнвд, без всяких фильтров и прочих соединений. И заводишь.
FocusInstruktor
29 April 2019
garetziro
Если нашли ошибку насоса, то какую?
Да и БК у нас не показывает ошибки именно насоса, для этого нужно именно к насосу подключаться.
Можно попробовать с бутылки заводиться, что бы исключить подсос воздуха.
FocusInstruktor
27 April 2019
garetziro
Не сюда пишешь
Сюда
И сюда
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.
FocusInstruktor
24 April 2019
-2
deicide39
Подсос воздуха в баке происходит.
FocusInstruktor
15 March 2019
samus1993
Это норма и не показатель что нужно чистить систему. Ты открыл крышку и газы идут по пути наименьшего сопротивления.
FocusInstruktor
11 March 2019
Валик2
Если воспользоваться, поиском по теме, вверху справа, то можно понять что полное говно и не важно рус или не рус, они одинаковые.
FocusInstruktor
4 March 2019
samus1993
Отодвинешь скобу снимешь патрубок и увидишь. У меня хомута вообще не было, он малость ходил там, это ни на что не влияло.
