bog8276
Абакан (RU)
Ford Focus 37 years
Коды ошибок Ford Focus 3
bog8276
8 August 2017mobile
Доброго дня я писал выше , машина теряет связь с ключами и не срабатывает стартер. В итоге отогнал к официалам и выяснили что нет связи с модулем управления трансмиссией . Тсм на заказ 3 недели . Будем ждать.
bog8276
6 August 2017mobile
Гляну!
bog8276
5 August 2017mobile
Нет esp не горит.
bog8276
5 August 2017mobile
bog8276
5 August 2017mobile
В тестовом режиме показал две ошибки
bog8276
5 August 2017mobile
Включаю зажигание поворачиваю ключ , движений ни каких! Звуков тоже'
bog8276
5 August 2017mobile
bog8276
5 August 2017mobile
Доброго времени суток.Кто знает что за коды ошибок на фф3 2л пш . С пульта не открывается автомиобиль и не срабатывает стартер.2012гв
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
bog8276
12 May 2015
Доброго времени суток ! Фокус 3 2л ПШ пробег 108 т.км 2012 гв!Поделюсь своими заботами и мыслями. Недавно слушал музыку в заглушенном автомобиле ,после 30 минут сел аккумулятор,пришлось прикуривать .Решил проверить уровень электролита . когда снял защитный чехол с АКБ то сложилось впечатление что его не разу ни кто не обслуживал как положено , за исключением 3 банок к которым есть доступ без сЪема АКБ . Хотя ездил на все ТО к ОД до 90000 пробега. Теперь придется сделать это самому,спасибо что есть описание как снять АКБ.
bog8276
17 March 2015
размер шин какой ?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
bog8276
21 February 2014
Здравствуйте! У меня ФФ3 2,0 ПШ 2012г. пробег 72000 , средний расход 8,1л , заправляюсь 95 бензином, Проблем с запуском двигателя не испытываю , самая низкая температура при которой запускал двигатель -42 С . Один раз менял свечи у ОД на 30000, по рекомендации ОД т.к свечи были не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Масло доливал на 8000 (подЪело) , теперь от замены до замены в пределах нормы.
bog8276
2 February 2012
art79
Запчасти покупал сам и попросил продавца написать по выше цену и то что запчасти б/у ,поэтому , потраченные деньги удалось компенсировать.
bog8276
2 February 2012
Здравствуйте! Если вам посчитали по ОСАГО сумму меньше чем в сервисе ,то на практике нет смысла идти к независимому эксперту(скорее всего вам считал тоже "независимый эксперт" ),нужно получать ту сумму которую вам насчитали , а за тем ремонтировать машину на СТО за свои деньги (собирать все чеки и квитанции) после ремонта подавать в суд на разницу в выплате по ОСАГО такой вариант мной испытан на себе ,суд обязал страховую выплатить деньги т.к я понес ущерб (деньги выплатили в течении недели).
А моя коллега подала в суд на неправильно рассчитанную калькуляцию со стороны страховой , суд назначил независимого эксперта,он насчитал на чуть-чуть больше, но все равно мало. Эксперт считает по средним расценкам ,а ремонтируем мы как правило там где делают дорого .В итоге потрачено время и деньги а результата нет!
bog8276
1 February 2012
А как ПШ ведет себя в -35 -45 эксплуатировать можно? Напишите. Это же не гидромуфта должна по идее как механика , без проблем работать.
И насколько тепло в салоне?
bog8276
30 January 2012
dexter
Спасибо!
планируемая дата сборки 01/13/2012
Фактическаядата сборки 01/13/2012
№ заказа К9286
код дилера UR064
Вот и мой седан сделали заказал в июне .
PS. Позвонил дилер и сказал что вышла ошибка(толи ФМК толи ОД) и вместо Титаниума собрали Тренд Спорт , если забирать этот, цена старая если ждать Титаниум +30т.р и не факт что опять не ошибутся,теперь в раздумьях или выпросить комплект шиповки зимней в счет компенсации или забрать деньги и отнести к конкурентам!!
