akr29
14 November 2015
Продам 4 штампованых штатных диска r15 на FF1 с одетыми на них kumho i-zen kw-22 (195/60 соответственно r15 тоже).
Состояние дисков: три нормальные, один был замят, но выправлен. Резина ниочём (передние имеют по 3-4 жгута и внутри стоят камеры), ибо почти каждая потеря шипа влекла за собой дырку и жгут.
По цене пишите - договоримся.
akr29
27 June 2013
Aleksandr2006цитата: |
На эбокситной заливке характерное пятно от нагрева какого-то электр. элемента.. |
Мой прошлый датчик скорости в идеальном состоянии (во всяком случае по внешнему виду, да и поменяли мне его скорее всего зря, т.к. по моим подозрениям у меня стрелка валялась из-за перепрошивки ЭБУ, которую провели на сервисе и возможно что-то в результате потёрли).
Возможно выход из строя повлёк реле регулятор от которого каждый месяц выгорали лампы ближнего света,а потом он и сам приказал долго жить. |
А вот тут очень и нтересный момент. У меня лампы выгорают с периодичностью раз в 3 мес. причём что с прошлым датчиком скорости что с этим (тоже поставили ЭРУ пару недель назад и вчера уже успела сгореть лампочка в одной фаре бл.свет а в другой маленькая габаритка). Габаритка сгорела неделю назад наверное...
akr29
17 June 2013
kkkkkСегодня получилось также как и у тебя. Рассказал диагносту о твоём случае, он почесал репу и...
подключили комп и что-то прописали.. |
Во время тестов ещё поддомкратил водительское переднее колесо и врубив передачу покрутил его. Сказал что заново прописал размерность колёс. И о чудо: спидометр показывает и пробег считается!!!
Но мне кажется что стрелка спидометра стала как-бы немного поленивее двигаться (а может я просто отвык за неделю её видеть в работе).
До дома ехал в тестовом режиме, смотрел скорость на одометре и стрелке и выяснил, что есть разница в 3-4 км/ч (стрелка показывает больше одометра). Это нормально?
Да, и ещё одно: в тест режиме появилась DTC D262 (я вчера отключал аккум минут на 10, может из-за этого?).
kkkkkцитата: |
Ясно, завтра поеду мучить диагноста, который подписал приговор невиновному датчику.
Была та же хрень после сброса ошибки Аэрбэка...Молодой чудила -мастер что-то там стёр(как в последствии выяснилось в другом сервисе .Смотрели приятели с оф.сервиса)как мне сказали толи какие-то каофициэнты,то-ли калибровочную...врать не буду,но после снятия ошибки(три дня на стирание ушло!!!)спидометр так-же не подавал признаков жизни ...занижение скорости и пробега было где-то в 4-5 раз..Сказали умер датчик скорости=поменял...ноль эмоций...обращался во многие сто никто не момог и только спустя 1.6 года присоветовали оф.сервис через друзей...пятнадцать минут и ВСЁ!!!Да и ещё расход был диким!!! |
Что-то я не понял, что в результате тебе за 15 минут сделали?
Съездил на сервис, датчик поменяли быстро, но стрелка спидометра по прежнему лежит!!! На что думать-то теперь?
Не работала у меня пассажирская кнопка 2 года, сначала не работала на подъём, потом и вовсе перестала, собрался с духом, вытащил, разобрал и сразу потерял 2 металлических пластины
искал под машиной - ненашёл (разбирал с полуоткрытой дверью и был обруган женой как криворукий болван:)). Пошёл в "БИ-БИ" покупать ВАЗовскую, но тут меня ждал неприятный сюрприз: там кнопки только нового образца (т.е. с дополнительным контактом с той стороны где у Фордовской 2 контакта - у ВАЗовской теперь 3 контакта). С мыслями о разборке решил заглянуть в карман двери и вуаля - вот они
Пятиминутная чистка контактов тоненькой отвёрточкой и кнопка как новая!
ещё в сервисе мастер контакты осмотрел, сказал нормальные
akr29
12 June 2013
Сегодня поехал за город, обнаружилось следующее: стрелка спидометра начинает подыматься начиная где-то с 80 км/ч и при 100-110 показывает 20км/ч, ездил и в тестовом режиме, там примерно тоже самое 80-90 км/ч отображается как 15-17, ну и пробег считается от балды (проехал примерно 150км, а зарегистрировалось около 30). Никаких ошибок в тестовом режиме не нарыл...
Пойду брызгать на штифт датчика вэдэхой, подготавливать его к съёму...
Вчера меняли на сервисе свечи, катушку, один ВВ провод, мыли инжектор, чистили КХХ, ставили новую прошивку... Только одно НО, перестал работать спидометр (причем все остальные приборы исправно работают). Тест-режим показал что стрелка спидометра жива. Приехал обратно к мастеру, тот опять подключил оборудование, тестил минут 15 и вынес вердикт: датчик скорости под замену. Сомнения у меня только в одном: не могла ли помочь умереть датчику скорости эта сомнительная перепрошивка (может благодаря ей показания с датчика теперь как-то не так интерпретируются или не доходят вовсе). Судя по распечатке название этой прошивки (вернее номер по каталогу) XS4F-12A650-GAE.
