RN3KU:
Ты сам то , лампы смотрел ?))) |
смотрел,там линзы полне Г...
RN3KU
вот и не могу найти какие линзы там стоят,чтоб купить не разбирая их
RN3KU
не поможет,там уже линзам хана
RN3KU:
А что твои выгорели ? Как светят ? Сколько от работали ? |
походу выгорели,светят слабо,но диагностике сказали что вообще не светят,у меня они года два с половиной,покупал б/у
Всем привет!может тут кто знает какие линзы стоят в реплике СТ,не охото лишний раз фару разбирать чтоб посмотреть
Всем привет!подскажите если не оригинал то какой лучше фирмы брать Рычаг подвески задний прямой(кости)??и подходят ли от фф2 они?
Dilan_007
Никак пока не решил,ручник держать со временем стал,но вот не отходит обратно,особенно когда приморозит,тросик ходит отлично,суппорт тоже работает,а вот ставлю колодки - встаёт,на выходных буду ставить другие колодки,посмотрим решит ли это проблему,думаю может они
ПРИВЕТ Всем!подскажите тросик ручника идёт как одно целое или из нескольких частей?менял кто нибудь сам его,есть ли сложности?и по какому коду его можно заказать,у меня Z образный,двигатель 2.0 хэтч
kot35
Спасибо!в пятницу поеду в гараж выяснять что за гул у меня
Henn
это понятно,если еть люфт то это ступичный,а как узнать неполадки подвесного?
wickedjohn
я по оборотам не смотрел,у меня гул не могу понять откуда идёт,при повороте на лево гул пропадает,на право усиливается
всем привет!идёт гул не могу понять ступичный или нет,от 90 до 100 км/ч появляется вибрация,думаю может подвесной привода,как его проверить можно?какие симптомы,гул пропадает при повороте руля
almusic
не тормозят задние колёса вообще походу,а на ходу проверить не могу,т.к. АБС не даёт поставить колёса на юз из-за наледи на дороге
ka3na4ei
у меня не блокируется вообще,даже берут плохо задние тормоза при резком торможении,так что думаю тросик тут ни при чем
Ставрополь 26 Саня
сегодня смотрели,задние колёса берут только в самом конце,тоесть чего то там не так или долго поршень выходит после того как его закрутил в суппорт при замене,вообщем до конца недели поезжу а там видно будет
Ставрополь 26 Саня
думаешь и мне просто поездить подождать,может одумается)))если ничего не измениться то буду опять в выходные колёса снимать
Привет Всем!поменял задние колодки сегодня и перестал работать ручник,такое чувство что тросика совсем нет,ручник до конца выходит,соответственно он не держит машину,проверить берут ли тормоза на ходу не смог,был один,а на улице всё замерзло и колёса из-за абс на юз не встают,надо чтоб кто нибудь со стороны глянул.сталкивался кто с такой проблемой?не знаю что делать
