fvc
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
fvc
12 May 2014
ptor
я так понимаю колхозить везде надо, главное чтоб доработки минимальны были и работал нормально. По цене сколько стоил не помнишь? и для какого года шеви?
fvc
12 May 2014
Добрый вечер, попрыгал по всей теме, не увидел, от десятки какого года моторчик брать?
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
fvc
28 December 2011
Pyctam
ну буду пробовать, потом отпишусь. Спасибо!
fvc
26 December 2011
Pyctam
наверно так и поступлю,сопротивление зачем при подключение через диоды?
focus2 дорестайл, на данный момент я так понимаю у меня подключен отридцательный провод сигналки к положительным концевикам, согласно фигня какаято.
а минусы подключения к плафуну например? если запрограммированно включение датчиков с задержкой?
fvc
24 December 2011
Wicked, но всеравно спасибо! )) кто точно скажет к какому проводу цеплять ?
fvc
24 December 2011
Wicked
в общем залез посмотрел, сине-черный провод который должен идти на отрицательные кнопки дверей замкнут на тонкий желто-черный провод. правильно?
может от плафона освещения кинуть провод и подключить к сигналке? от какого контакта брать?
по функции включение охранных зон запрограмированно через 60 сек, т.е. мешать в этом случае не должно.
заранее спасибо
fvc
19 December 2011
Wicked
спасибо, полезу на днях попробую подключить!
fvc
18 December 2011
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто знает, сталкнулся с проблемой! сигнализация starline А4. При открытие снимается защита открываются двери, если ничего не делать включает сигналку автоматом через 30 сек. Но даже если открою какую либо из дверей, но не буду заводить мотор, он все равно врубает ее через 30 сек. собственно если заведу, все ок. Вот на богажник реагирует, открыл - закрыл и сигналка автоматом не врубится. функцию автоматической постановки на охрану пытался выключить по инструкции, не получилось.
