ребят, подскажите пожалуйста.
перестал работать омыватель фар. самы омыватели выезжают, но вода не брызгает. при этом иногда всё таки брызгает.
уровень жидкости в норме, течей не видно.
подскажите куда копать?
- скорее всего клапан в штоке забился мусором (может заилился). Разбирать по инструкции и пытаться прочистить так сказать клапан. Он находится в штоке и по моему не разборный, как я понял открывается при определенном давлении.
То же возникла проблема подтекания телескопического омывателя по причине протершейся манжеты. Спасибо Евген-ФФ за подробную инструкцию . Снял манжету и замерил размеры - 20х28х5 . Погуглив, понял что найти такую манжету можно, но сложно. В магазине РТИ подобрал близкую по размерам: 1-028-3 ГОСТ 6678-72— у которой внутренний диаметр ~ 17мм. Поставил, теперь все работает и не подтекает. При сборке, распиленную крышку стянул стяжкой (пытаться склеивать не стал), теперь конструкция раборная и ремонту подлежит.
По скольку бампер был снят (по причине ДТП
), манжету поменял и на втором, еще не подтекающем омывателе.
