alex5815
Спасибо, ещё когда спросил вас, поставил такую же, отличная опора.
Всем спасибо, проблему решил. Оказался тепловой экран отгнил на самом дальнем креплении и входил в резонанс.
Argon555:
Открываешь капот, газуешь рукой и слушаешь. Если справа, то по-любому что-то из навесного. Либо как вариант взять фонендоскоп. Ну это если уж совсем с умом подходить. Тогда послушать масляный насос. Ещё из движущегося там цепь, но она не гудит. Больше вариантов нет. |
Навесное исключил, тупо сняли ремень, звук не ушел. Масляный насос может гудеть так?
Звук точно из мотора... Выхлоп весь прошли, гофру варили 2 недели назад, звук был и до замены гофры..
vov4eg
22 August 2019
Argon555:
vov4eg а если на холостых газануть, звук есть? Если да, то копай в сторону двига или навесного. Если нет, то в сторону трансмиссии, ходовой и на крайняк тормозной. Если кат выбит и без пламегасителя, то в банке ката может звенеть. У самого так. Но никак не трэш, просто немного звона баночного слышно, незнающий и не услышит. |
Да когда стоишь звук появляется больше 2000 оборотов, это точно не КПП, выжатое сцепление не меняет ситуацию. Кат не выбит, еще живой. Ну и тут не звон а какой-то рык + резонирующий такой... не знаю как описать, попробую записать видео. т.е. звук точно из мотора... Но блин, что там может издавать такие шумы... в ГБЦ тоже все свежее, толкатели, компенсаторы, вал.
vov4eg
22 August 2019
Друзья!
Помогите
Я уже не знаю что делать. Вдруг у кого то было подобное.
Мотор рокам, тяга отличная, не дымит, масло не ест (ну может грамм 200 максимум), на холостых работает ровно и тихо. Но после 2000 оборотов начинается какой то треш, появляется дикий шум, в салоне он больше резанируюший, громкий. Больше всего как мне кажется идет звук в районе правого колеса, где ремень навесного. Роли (2 шт) новые, пома новая оригинал, ГУР перебран, компрессор и генка в норме, ГРМ менялось год назад (цепь оригинал, натяжитель INA, остальное не помню)... Такое ощущение что вот вот там все развалится, но тяга есть, сильнее шум проявляется на горячий мотор. Бывают редкие кратковременные моменты звук пропадает, на пару секунд... вот такие дела... звук усиливается с оборотами.
Думали что выхлоп, была изношена гофра, ее замена не помогла (там только внешняя оболочка была порвана). Катализатор не звенит, задние банки целы, ничего не болтается и не задевает кузов.
vov4eg:
Друзья! Помогите советом. Меняли рейку и бачок, до кучи решили заменить в насосе резиновые уплотнения и сальник, т.к. немного сопливило с крышки, все собрали, прокачали, на холостых все отлично, руль легенький, все шикарно. Чуть даешь газу, от 1500 оборотов насос издает жуткий вой-свист и очень сильно греется. Мотор рокам. Насос ГУР родной, штуцер длинный, (который никто не может найти) после сборки шкив крутится без усилий. До разбора этого не было, рейку меняли по причине лютых стуков на каждой кочке. Вот видео:
Проблему нашли, что-то в обратке. Т.к. отключили ее и кинули для теста другой шланг и вой ушел.
vov4eg
14 August 2019
Ewoo:
штуцер найти не можем уже сколько лет. .. кольцо скорее всего там же, еслин ет в каталоге. методом подбора |
было бы из чего выбирать... читал где то чел использовал фум ленту
Народ а где взять белое пластиковое кольцо на длинном штуцере? (rocam)
Народ подскажите, можно ли сменить цвет жижи с зеленой на красную, если будет меняться рейка на новую, новый бочок и меняться резинки на насосе, т.е. по факту будет все сниматься... Мотор 1.6 рокам.
Заранее спасибо.
Народ, подскажите на rocam подушку правую?
vov4eg
4 August 2019
Друзья всем привет! Может у кого то было такое, после прогрева, как покатаюсь минут 20 активно, появляется резонирующий вой от двигателя. Просто стоишь, газу дать, от 3000 оборотов и выше, на сбросе появляется громкий, резонирующий звук, прям мерзкий...
На холодную звука нет.
Вот видео, но оно не передает все...
Заменил оба привода, все вибрации ушли. Машина так никогда не ехала. Всем спасибо.
Всем привет! Менял опорные подшипники, мастера приговорили левый, стучал на кочках. Заменили, вместе с ними заменили стойки стаба (as-metal), и вот тут появилась хрень. Каждое утро, с ночи, именно с ночи после 0 градусов, при поворотах руля четкий скрипт (резина об метал) в районе правой стойки (прям из торпеды), стоит проехаться 5 минут, звука нет, днем машина стоит при 10-15 грудусах около 9 часов, скрипа нет. Строго с ночи... че за хрень )?
Oleg_KRSK:
Может, но тут скорее внутренние ШРУСы |
Понял, спасибо! Один заменил, стало меньше, наверное второй тоже в помойку. 270ткм.
Друзья! А может из-за подушки на разгоне трясти? т.е. 5 передача, газ в пол, начинает трясти.
