Magvay74
Спасибо за ответ. А этот модифицированный ремень эластичный, если что подойдет для ролика с натяжителем от дорестайла?
KOS939:
rannet ролик с натяжителем! в шапке есть все коды оригинала, по ним можно найти замены, многие ребята здесь ставят ролик и натяжитель Гейтс от дорестайла |
Так я и прошу помочь с выбором ((
Вот ремни:
Gates 5PK705SF
Gates 8653-10560
Bosch 1 987 946 134
Какой лучше?
Gates 6PK1305
Gates 8653-10281
Bosch 1 987 948 343
Какой лучше?
Ролик с натяжителем:
Gates 7808-21218
Gates T38318
Какая между ними разница?
Данная процедура избавит мой автомобиль от этого неприятного свиста?
Ребят простите меня, но почитал ветку и совсем запутался
Что мне надо купить что бы избавиться от этого свиста?
что бы не дорого
Какой ролик (сам ролик или с натяжителем) ?
Какие ремни? тут говорится про 1205 длина по елкасту мне говорит 1305..
Болты?
FF2 рестайл 2008 1.8 шумит давно очень, на видео ниже, на улице -12 (тепло), когда -20 шелест такой что из салона очень хорошо слышно, даже когда музыка не громко играет ((
спасибо огромное.
alpexzeyВсё время (с 2008г.) думал что у меня адаптив
(колёсика нет)
Народ помогите не могу определить (столько инфы что все в кашу:) ) биксенон у меня или адаптив. По каким признакам это можно определить FF2 рестайл 2008г. При включении световое пятно опускается а потом поднимается вверх.
Serj63:
ИМХО, лучший вариант будет либо 100мм на линзу и 85мм на дальний. Потому как 90мм для дальнего будет чуток многовато. В районе угла фары кольцо будет немного выпирать. Вот пара фоток например: |
на этих фотках на линзе 100мм на дальнем 85мм? смотрится здорово.
sammer:
rannet Кольца идут с шагом 80 85 90 94 97 100 и 106 мм и почти каждый диаметр встает в адаптивы в дальний, если ставить с руками ... |
Какие кольца я смогу установить в одной плоскости и для адаптива и для дальнего света (что бы обе были перпендикулярны "земле")
Serj63:
В дальний лучше ставить ~85мм, т.к. 90мм немного не влазят во внутрь отражателя. |
Речь идет про адаптив с рестала? а то в предпосте " sammer " говорит что на приведенном мной изображении стоят 4*106мм. А то я уже заказал
Slayer666:
в бишки токо рестайловые на линзу 100мм не советую, кольцо упирается в стекло!!! 90или 80 мм луше будет! да и 90 внутрь дальнего углублять что б в 1 плоскости были! на простые тоже лучше полные кольца ставить! |
Совсем запутался... вот хочется как в этом посте. мне кажется что тут меньше 100
rannet
9 January 2013
Ребят, подскажите пожалуйста диаметр глазок для адаптива FF2 рестайл. (надеюсь адаптив если кто поправит, но elcats.ru по VIN определяет такую фару 1 679 616) Спасибо.
Ребят, подскажите решил заменить сцепление на FF2 2008 1.8/125 не могу вспомнить где стояли длинные болты крепления коробки к ДВС, пожалуйста подскажите.
