rfhlsi
Мурманская область, Ковдор, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
rfhlsi
20 November 2013
Вчера читал форум Опель и шевроле у них аналогичная проблема с муфтами,стрекот и потеря тяги.так у них фильтр находится на электроклапане,после чистки сеточки всё становится ок.у нас этот фильтр в гбц внимательней посмотрите схему,и он не меняется.давление слабое авто глушиш муфта не фиксируется отсюда и стрекот.кстати на таете этот фильтров вообще сменный.
rfhlsi
19 November 2013
Друзья в гбц есть какой-то дополнительный масляный фильтр,а если он засорился.значит не хватает давления масла подаваемого на муфты поэтому и стрекот.кто что думает такое возможно?
rfhlsi
24 September 2013
я снял обе муфты разобрал их и все вымыл бензином.там ломается в принципе нечему.в нутри в принципе все было чисто грязи не было.собрал все на место.результат:на малых оборотах разгон стал бодрый но после 2500 до3700 оборотов тупая как валенок.после 3700 оборотов прёт вообще нормально.ощущение что какаето муфта не вернулась к жизни.расход по городу был по компу 10,8 стал 12,8
rfhlsi
3 September 2013
Alberto99
слушай у меня проблемма оди в один как у тебя.перепроверил уже всё просто руки опускаются.если найдёш причину поделись пожалуйста.
rfhlsi
3 October 2012
xabk86
это на 100 сильный двигатель и есть ещё такой NURAL 87-14130000 это одни и теже поршня разных производителей
rfhlsi
3 October 2012
нашёл для 115 сильного PN-54150 поршень и кольца RS-54060 производитель AUTOWELT
rfhlsi
2 October 2012
да 115 явроде нашол на артикул на автовел но в экстизе нет в наличии
rfhlsi
2 October 2012
я разберал движок на поршнях четыте выямки под клапана
rfhlsi
1 October 2012
подскажите пожалуйста на двигатель 1.6 115л.с. HXDA какой артикул поршней,проблема точно такаяже как у всех, раскалотило пальци.
rfhlsi
31 January 2012
У меня все утеплено,термостат поменял и даже тонкий шланг идущий от радиатора до расширительного бачка заглушил на зиму,всеравно не то.У кориша тойота авенсис так даже сравнивать не с чем.
rfhlsi
31 January 2012
Всем привет! Уменя 1.6 115коней. Проблема как и у всех,плохо греется и остывает двигатель при влюченой печке в положение2.Так вот мне один кулибин дал такой совет как решить эту проблему.Надо розрезать шланг идущий на радиатор печки и установить туда кран от ВАЗ2108 и этим краном уменьшить опытным путем проток антифриза через печку.Говорит он что двигатель будит быстрее грется и в салоне будит теплее.Чтото я не пойму каким образом? Кто что думает по этому поводу? Пишите побольше кто как решил проблему.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
rfhlsi
8 January 2012
alexey-24
ты нашел этот клапан?если да то напиши где он находится.
rfhlsi
22 December 2011
всем привет. подскажите кто знает момент затяжки шатунов. двигатель HXDA 1.6 115л.с.
