Klogg4
Ездил вообще без пробок, 2 замены сцепы за 75 000 , сальник в обоих случаях не тек.
Не знаю как ведут себя последние сцепы, но те что ставили раньше начинали дергаться после 15-25 тыс
w1c
У меня опять началась дерготня после 17 000, течи не было
guest202
3 March 2015
MRteam_Factis
Если масла нет, то из-за деградации/изменения коэф. сцепления материала дисков в следствии нагрева. Ну и из-за рукожопости инженеров, которые не смогле предвидеть что данный материал и температура (до которой может нагреваться сцепа) не совместимы.
Текущие сальники кстати из той-же оперы.
ArtDirectorА меня, по рейке, убеждали наоборот , до чего же брехливые ОД у форда
advert1sing3 месяца, не выдержал , продал машину
, теперь новых хозяин ждет
guest202
9 February 2015
region-76
Кстати на первых гидро рейках ФФ3, которые ставились в 2011 модификации АВ был поистине ужасный удар в ограничитель, как-будто метал об метал, далее в модификации АС уже удар был упругий.
mr_sorokin
где-то что-то коротит
mixas77
JIekcyc89
Ничего не нужно демонстрировать, если на бк выскакивала ошибка - она сохраняется в памяти , отдаете машину од, с письменным описание проблемы под роспись, как они будут искать и исправлять - это уже их проблемы. Если не исправили или отмазались - жалоба на оф сайте или через горячую линию, не помогло - суд.
guest202
18 January 2015
Ilnar952Первостатейное вранье
Никогда, запомните, НИКОГДА не верьте на слово официалам
JIekcyc89
загорался, но после повторной попытки пропал
JIekcyc89
Неисправность двигателя
guest202
10 January 2015
Проявляется в основном после ночной стоянки при температуре от 0 и менее, я вот думаю может его разобрать, почистить и смазать ?
JIekcyc89
Частенько такое стало проявляться у меня в последнее время, хотя ошибка выскакивала всего один раз, пробег 74 000. ОД никего не нашел как обычно.
guest202
24 December 2014
kiks79
Шум(стук) сам по себе не является дефектом, а вот причина шума(стука) в рассматриваемом случае это зазор между рулевой тягой и остальными механизмами рулевой рейки которого по госту (какого не помню, в свое время изучал этот вопрос) быть не должно. К люфту рулевого управления (который может достигать 10 градусов) данный дефект никакого отношения не имеет. Но ушлые дилеры пользуются неосведомленностью людей (мне тоже когда-то впаривали подобное).
guest202
10 December 2014
focus3xb
нужно было уточнить у них, что является нормой, в каких единицах измерения эта норма оценивается, после каких значений это уже не является нормой и заодно показать документик от производителя где эта норма прописана. Верить на слово товарищам из ОД Форда ни в коем случае нельзя.
АНДРЕЙ1973
откуда такая уверенность ?
