Всем привет
Такой вот вопросик: как отрегулировать тросик селектора акпп на форд фокус 1 дв.2л американец 2000 года самостоятельно...у меня не включается задняя скорость положение R то есть включается если газу до фени дать и с сильным толчком она включается...раньше такого не было...масло менял недавно MERCON 5 и фильтр тоже... думал проблемы исчезнут,но увы
недавно еще и скорости стали переключаться с небольшим запозданием
,ехать к спецам нет смысла т.к недоверяю нашим колхозникам,читал на форумах пишут ,что скорей всего симптомы тросика...как регулировать читал ,но лучше бы фото или рисунок,а то не особо понятно
,помогите уважаемые фокусоводы...хочу продлить жизнь коробки пока не влетел по крупному...я как и вы люблю своего ФЕДЮ
заранее спасибо!
GHOST_Dimon
агромное спс,удачи на дорогах)
GHOST_Dimon
а какой примерно объем масла в коробке?и дорого ли это все стоит (масло,фильтр)
День добрый! "Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов" У меня такая проблема: повредил масленую трубку которая идет с коробки на масленый радиатор (ФФ1 американец 2л АККП 2000 г) трубку заменил на месте ,но масло все же подтекло,не много прокатившись разницы в переключении не заметил все так же плавно и без шума...какое масло там залито остается загадкой ...скажите можно ли долить какое то совместимое масло или менять его...и вообще как менять есть ли там сливная пробка .на станции не был (наши колхозники в это точно не шарят) ,а ехать на путевую СТО далеко ,на феде боюсь,что б коробку не ушатать... ,на щупе вроде че то есть,цвет масла коричневый и если менять масло то какое заливать и есть ли в коробке фильтр,на форуме по моему вопросу мнения разделяются дак что мне новичку делать с федей дабы обезопасить дальнейшую эксплуатацию???
а я купил с установленной магнитолой ,но хочу сменить на другую ,но проблема в том ,что не могу вытащить рамку с магнитолой в ней(рамке) две дырки по сторонам и как мне ее выташить?кто знает помогите плиз...
та не это я как раз вытащил ,а саму лампочку не мог ,тащил ее на себя ,но нечаенно раздавил в руках(
фокус седан повторители в бампере
а как поменять лампы повторителей на 1-ом фокусе американце там другие повторители не могу вынуть лампу т.к нет никакой пружины помогите плиз...
