sfera
FI
sfera
4 September 2012
Насколько я верно понял из всего выше сказанного, проблема кроется в данном блоке. Если я верно разобрался №1 на картинке это непосредственно тяги на заслонку, №2 - это тяги температурного регулятора, а сама заслонка №3 двигается и подклинивает. Иными словами если заменить регулятор тяг на заслонку (№1) то потребуется ли дополнительно каких либо телодвижений для исправления ситуации когда заклинивает крайнее положение на лобовое стекло?
sfera
18 December 2011
Перечитал тему вдоль и поперек, ситуация схожая. Купил новый блок резисторов (поскольку не имею возможности заменить сам термопредохранитель). Заменил старый и раз уж добрался до этого , то и сняв сам движок, как смог в домашних условиях отревинзировал. Все поставил обратно. В итоге 1 и 2 скорость вращения появилась (была только 4) но 3 напрач не работает. Куда лыжи идут, кто что может подсказать. Сейчас работает лишь 1, 2 и 4 скорость вращения обогрева на вентиляции. 3-я не пашет.
sfera
17 December 2011
Здравствуйте! Буду благодарен за информацию по VIN WF0NXXGCDNXM42817
