lukyanov_a_a
Москва (RU)
Дизельные двигатели11 years
lukyanov_a_a
27 December 2013
у меня тоже Моня 2008 г. 1.8 дизель 125 л.с., в прошлом году такая же проблема была с первыми морозами, все прошло после замены свечей накала. Цена вопроса около 200р. за штуку.
Термостат Дизельные двигатели
lukyanov_a_a
22 October 2013
потек корпус при пробеге 141 000 км, поменял на BSG (850 рэ), сегодня обнаружил течь повторно, там же. На сегодняшний день пробег 253 000 км.,буду ставить повторно BSG т.к. думаю нет смысла переплачивать.
lukyanov_a_a
23 June 2013
Доброго время суток, у меня такая вот проблема: дергается машина при разгоне ((
на холодном моторе сильней. на прогретом не так сильно.
Ford Mondeo IV 1.8 TDCi пробег 240 250 км. Подскажите что может быть???. Можно ли устранить проблему самому или ехать к сервисмэнам.
lukyanov_a_a
28 January 2013
кто ни будь менял приводной ремень ГРМ ТНВД
Модификация 1.8 TDCi
Модель двигателяKHBA
Мощность, л.с. 125
lukyanov_a_a
26 January 2013
Всем доброе время суток, подскажите когда надо менять цепь ГРМ, и надо ли вообще это делать? Пробег 208600 тыс.км.
МодельMondeo хэтчбек
Мощность, л.с. 125
Объем двигателя, куб.см.1753
Дата производства 2008
lukyanov_a_a
8 January 2013
продам турбину 1.8 TDCI 125 л.с
lukyanov_a_a
4 January 2013
Barbel Сегодня в 10:30
ты был прав, заря возьму новый))
lukyanov_a_a
3 January 2013
Barbel
lukyanov_a_a
У меня на 1.8 TDCI (Фокус- дорестайл) стоит релюха именно в этом блоке... А у тебя красный провод приходит именно в этот блок???
Возможно стоит дополнительный блок управления свечами ... Надо идти по цепочке... На фото я не вижу даже предохранителя на 60А.
# Отредактировано: Вчера в 11:
Сегодня "прошел" по цепочке от красного провода и далее... не какого дополнительного блока я не нашел, предохранителя на 60А, тоже (((.
Провод от красного идет сразу в монтажный блок.
вместо свечей ставил лампу накаливания-НЕ ГОРИТ ((( (Выкручиваю свечи, проверяю на прямую от аккумулятора, горят ВСЕ.)
на фото обведено Предохранитель, реле накала. Исправьте если я неправ
подскажите что смотреть!!??
Mondeo 2008-;1.8L Duratorq-TDCi (125PS) - Lynx
lukyanov_a_a
2 January 2013
спасибо, ща гляну))
lukyanov_a_a
2 January 2013
Barbel
провод, предохранитель живой, а вот с реле проблема, его походу нет, или вместо его какая то хрень стоит типа модуля???
фото моего монтажного блока
lukyanov_a_a
2 January 2013
Всем доброго времени суток, у меня такая беда. Не работают свечки накала(((. Выкручиваю, проверяю на прямую от аккумулятора, горят ВСЕ. Снял питаюший провод который соединяется с красным..замеряю его отдельно от свечей тестером-пока спираль на приборке горит 8,9. Ставлю красный обратно на свечи, замеряю тестером-пока спираль на приборке горит 0 (((???
Предохранитель живой, аккумулятор заменил на новый 5 дней назад (оригинал).
своими силами можно решить проблему, или сразу к сервисмэнам??
lukyanov_a_a
2 January 2013
lukyanov_a_a
2 January 2013
какое из них реле накала ???
У меня моня 4 мотор 1,8 тдси
lukyanov_a_a
1 January 2013
и какое из них реле накала ???
lukyanov_a_a
1 January 2013
lukyanov_a_a
1 January 2013
фото блока предохранителей находящегося под капотом, ни на одном из реле не нарисована спираль (((
подскажите, плиз, ГДЕ ЭТО РЕЛЕ ???
