Здравствуйте, после недельных самостоятельных мучений пришел к выводу, что помогут только здесь!
Проблема такова:
Сначала при включении зажигания стал перегорать пред. №55 на очиститель лобового стекла, при этом иногда один раз успевал сработать задний, хотя рычаг был в положении очистки переднего стекла. Я снял разъём с мотора заднего очистителя. Проверил мотор через пред напрямую от АКБ, все ок. Через некоторое время пред стал опять гореть(со снятым разъёмом).
Дальше я снял, осмотрел блок предохранителей в салоне и зачем-то блочёк сигнализации. Визуально никаких повреждений не выявил.
Но после этого началось самое интересное! Теперь и омыватель и очиститель работают постоянно после включения зажигания. В любом положении рычага переключателя одинаково. Пред естественно, не горит
При снятом разъёме с мотора очистителя лобового стекла омыватель продолжает работать.
Пробовал блок пред-ов в сборе с таймером и релюхами с разборки- ничего не меняется. Да, сам переключатель тоже новый.
Видимо, что-то сломалось.
Подскажите пожалуйста, где же искать неисправность?!
Еще я был у электриков, которые себя позиционируют, как "нормальные". Чесно искали неисправность 3 часа, прозванивали провода, шевелили разъемы, после чего сказали, что не знают, в чем дело.
