roben19
Роберт, 40 years, Уфа (RU), Ford Focus III
roben19
28 May 2024
FOCUS71
Тоже коробку менял?
roben19
27 May 2024
Gasley
Получается на первой толчки из за неправильной прошивки?
roben19
27 May 2024
Евген2115
105
roben19
27 May 2024
Евген2115
Да, видел. Ну коробка с есп никак не может быть связана по механике. Получается прошивок просто абс нет на 4.25?
roben19
27 May 2024
Доброго дня всем! фокус 3 1.6 2011 года. У меня случилась такая проблема: коробка показала палец, пришлось искать на разборе. У меня машина 2011 г.в. и гл.пара была 3.82. Сейчас стоит коробка от фф3 2013 г.в с гл.парой 4,25. Проблема такая: на первой передаче машина едет толчками. Вопрос: это из-за главной пары другой и нужно менять прошивку эбу или это никак не связано и авто должно ехать как раньше? Просто кажется, что это произошло после смены кпп
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
roben19
9 June 2020mobile
biger
Нормально, она же гидро. Смотри зазор между подушкой и кронштейном
roben19
7 June 2020mobile
poryan
Экзист, емекс, юлсан. Номер которой 586286
roben19
6 June 2020mobile
Вчера хачинсон 8500 стал, во цены, как раз менять собирался((
Экран рп7 Мусор
roben19
19 January 2018
Экран версии am5t. Состояние идеальное.
roben19
7 January 2018
Цена?
roben19
27 December 2017
Подскажите, куда тянуть проводку от разъема коробки, чтобы при включении задней передачи загорались лампы заднего хода.
Напомню делали свап с пш на мт. Двигатель 2л.
roben19
10 November 2017
АНДРЕЙ1973
А не подскажите по проводке что нужно переделать на 2.0? Куда какой провод прокинуть, не могу найти нигде инфо по 2.0
roben19
6 October 2017
MRteam_Factis:
roben19
Вот это дело, спасибо большое) а насчёт подвода тормозуха из бачка, бачок новый нужен от мкп или там просто заглушка под шланчик?
Просто заглушка,бачек остается старый
roben19
6 October 2017
MRteam_Factis:
roben19
Можете список необходимых деталей написать для свапа? А то для 1,6 есть, а двушку обделили
1) сама КПП.
2) к ней новые сальники приводов.
3) к ней нужна своя лапа крепления к лонжерону. На ркпп эта тренога иная.
4) масло маловязкое. Типа 80W-85 примерно 2,3(три десятых) литра.
5) троса строго от 2.0. Подходят также от Ст.
6) оба привода в сборе. Подходят также от Ст. Жутко дорогие. Меньше чем за 18000 даже на разборе не найти.
7) кулиса. Ручка рамка по цвету салона. Кому то от тренда кому то тренд спорт или Титаниум.
8) педали тормоза и сцепления, с двумя концевиками на педаль сцепления. Последнее не строго обязательно. Можно временно ездить и без них. Для запуска будет тогда нужен выжим тормоза.
9) Цилиндр сцепления. И к нему подвод жидкости от бачка. И к нему же вся магистраль до выжимного подшипника. Сам выжимной обычно есть в КПП.
10) сцепление в сборе с маховиком. Плюс обязательно шесть новых болтов маховика. И 6 тоже желательно новых болтов корзины сцепления. От ркпп не подходят винты.
11) нужен также свой подшипник промежуточного вала длинного шруса. Не подходит ни от чего. Идёт свой на 2.0 мкп включая Ст.
12) тормозуха для прокачки сцепы. Грамм 300
13) переделать моторную проводку или заменить. Если по колхозному можно просто замотать Разьем тсм и протянуть Кастом проводку к лягушке заднего хода. И затем естественно поправить конфиг.
roben19
5 October 2017
firesanek
Без замены прошивки все равно как я понимаю должен заводится?
roben19
5 October 2017
firesanek
А конфигурировать ничего не надо что-ли, на фф3 2.0 так же серо оранжевый провод идущий на разъем ПШ кинуть на 5 пин разъема с90?
roben19
5 October 2017
mohmad77
Уже поправил конфиг, вполне хватает обычного elm327
roben19
5 October 2017
Блин, столько людей сделали свап, кого не спроси, никто ничего не знает
roben19
5 October 2017
И еще подскажите куда подключить кастом проводку, чтобы загорался задний ход? Мне подсказали что в подкапотный блок предохранителей а вот куда не сказали..
roben19
5 October 2017
Привет всем, делаю свап 2.0 пш на мт. С помощью кабеля elm237 и программы фокус я смогу поменять конфиг? Если кто делал, подскажите пожалуйста как и что?
