alexx_diesel81
Пермь (RU)
alexx_diesel81
19 April 2014
Привет. Я попробовал на D нажать на газ. Вибрации нет. Обороты смог поднять только до 2.5 . Дальше не идёт. Я хочу спросить а если привода из коробки выдернуть и попробовать покрутить? Или хотя бы на правом приводе трипойд выдернуть и без него покрутить?
alexx_diesel81
18 April 2014
Ivan40:
alexx_diesel81
ну со сцеплением я определили верно - приходит конец...
а про двухмассовый маховик: устанавливался на фф2 дизель 1.8 и бенз 2.0.
Я до конца не понял что Вы мне написали. Значит у меня автомат умирает?
alexx_diesel81
18 April 2014
Снова здравствуйте. При движении бьёт в ноги а когда поднимешь то видно что трясёт левый привод. Я думаю что от его вибрации и коробку трясёт. От этого вибрация в ногах. Колёса я снимал при проверке, так что дело не в них. Я левый привод по этому и поменял , что он вибрировал по внешнему осмотру. Подушку смотрели сразу у официалов. Всё было в поряде. Мне тут товарищ говорит что могло в коробке разбить подшипник левый? Но я думал что тогда должна быть выработка и на приводе?
alexx_diesel81
18 April 2014
Двигатель у меня бензин 2л. А ник это из детских лет остался. Пробег у меня 134т. При торможении по ощущёниям немного сильнее вибрирует. Но руль стоит ровно. Снизу у меня всё чётко. Мы когда разбирались всё подёргали.
alexx_diesel81
17 April 2014
Спасибо.
alexx_diesel81
17 April 2014
Всем привет. У меня на ФФ2 2010г.в. 2л авт при разгоне с 20 до 40 км начинается вибрация а потом после 80 снова начинается. По советам сменил верхнюю подушку двигателя, потом привод левый в сборе ничего не помогает. Правый привод стоит как влитой не трясёт его. А левый скачет так что пол под ногами трясётся. Но до этого всего у меня порвался пыльник на правом приводе.
alexx_diesel81
17 April 2014
Я крутил без колёс совсем и тоже самое. Колёса исключены они прошли первый сезон.
alexx_diesel81
17 April 2014
Я поменял привод весь левый. А правый стоит ровно не трясётся.
alexx_diesel81
17 April 2014
Я его поднимал крутил с колесами, потом без колёс. При движении бьёт не по рулю а в пол под педалями. А аварий и бордюров не было у меня. Я поменял ступицу и увидел что пыльник порван. Вот примерно после замены ступици началось. Я уже всё пытаюсь исключить. Если бы ступица кривая или тормозной диск неровно поставил то по колёсам било бы и в руль получаеться.
alexx_diesel81
17 April 2014
Всем привет. У меня на ФФ2 седан 2010г.в. началась вибрация при разгоне между 20 и 40 км/ч а потом снова после 80 и до предела. Чем выше скорость тем сильнее вибрация. Она передаётся на кузов под педалями и по педалям вибрирует. Сначала в сервисе сказали что это подушка двигателя. Поменял. Ничего не изменилось. Затем сказали это привод левый. Поменял. Ничего не поменялось. Кто скажет что это?
Может было что-то такое. У официалов не могут ответить. Предлагают методом исключения. Один привод 7200 второй 15000, а что дальше?
Антифриз Мусор
alexx_diesel81
14 December 2011
Подскажите какой долить антифриз в фокус?
