Pathfinder
8 April 2021
Опишу кратко свою проблему и решение, может кому пригодится.
В одно прекрасное утро перестали работать передние дворники, при нажатии на подрулевой переключатель режимов работы дворников ничего не происходило, при этом задний дворник и передний и задний омыватели стекла работали. Через какое-то время они наоборот сошли с ума, начали махать в режиме сильного дождя, постепенно замедляясь до самого медленного режима, причем единственным способом их остановить, было снятие клеммы с аккумулятора.
Отдал машину на ремонт официальному дилеру. Спустя два часа мне отзвонились и сказали, что неполадка устранена. Причина — нарушение связи в CAN шине из-за протертого от вибраций провода от БЦМ до левого моторчика стеклоочистителей (где-то в районе левого локера). Провод нарастили, ошибки сбросили — проблема исчезла.
Pathfinder
20 October 2019
Добрый день! Случалась следующая неприятность: во время поездки что-то сильно стрельнуло/щелкнуло, после чего педаль сцепления стала совсем другой, мягкой, ощущение, что сцепление схватывает в самом конце хода педали, при этом передачи переключаются без проблем. Что это может быть?
P.S. Нашел похожую проблему в теме, проблема в оттяжной пружине
Сцепление (сообщение #18976918)
Pathfinder
11 July 2018
ashaccountant:
Кто нибудь штатную кожаную кобуру размещал в машине? Отзывы и фото есть? Думаю, куда ее повесить, чтобы штырь в двери не катался. |
Я кладу в карман водительского сидения, это легко делается наощупь.
Pathfinder:
Что за диски-то? Смотрятся хорошо. |
Отвечу сам себе: K&K KC741 (ZV 16_Focus New)
Pathfinder
14 March 2018
Pathfinder
2 December 2017
Кто-нибудь менял лампочки передних габаритов на Focus 3 рестайлинг? Фары самые простые, без ДХО.
Прикупил сегодня Philips Crystal Vision H7 в ближний свет, с ними в комплекте идут габаритные лампочки. Ближний свет поменял без проблем, а лампочки габаритов не понял как поменять. Даже в книжке по эксплуатации, идущей с машиной, про замену ламп передних габаритов ни слова...
Pathfinder
26 November 2017
На пробеге 12 тыс. км с внутренней стороны капота обнаружены потертости от уплотнителя. После споров дилер все-таки подкрасил по гарантии и наклеил антигравийную плёнку.
Pathfinder
22 November 2017
Adept1:
Всем привет. Не горит правая задняя птф, левая горит, это у всех так или просто лампа перегорела? Авто фокус 3 рестайлинг хэтчбек, машина буквально только с салона. |
Сзади только одна ПТФ - слева. Справа просто отражатель.
Pathfinder
11 November 2017mobile
tema1972-1У меня на ФФ2 1.6 на холодную был стук после 100 тыс. км. С прогревом двигателя звук уходил, на технико-эксплуатационные характеристики автомобиля этот стук влияния не оказывает. Да и вообще 1.6 считается самым надежным двигателем у фокусов. Вот и я снова купил фокус 1.6, но уже третий. Ну и вот еще мнение
https://youtu.be/X7Inxmdm-v4
Pathfinder
6 November 2017
По этой информации с etis.ford можно определить, высший или низший блок RCM?
Pathfinder
5 November 2017
Добрый вечер, в ветке попадалось, что бывают блоки RCM двух типов:
1. поддерживающие 2 подушки безопасности
2. поддерживающие до 6 подушек.
Якобы на тренде без ESP с МКПП стоит блок RCM первого типа, а на тренде с ПШ второго.
Так вот у меня рестайлинговый Тренд 2016 г. с МКПП и с ESP. У меня блок какого типа стоит?
Через какую-нибудь программу можно это посмотреть?
Pathfinder
27 September 2017
PeJIaKc:
Джи-Эмовские гайки 94837389 судя по фоткам GM полностью литые, а родные форд конус выполнен из более мягкого металла, что по идее лучше или это не так |
Даже не знаю, не вдавался в такие подробности, лето отъездил на них, никаких проблем не возникало.
Pathfinder
26 September 2017
IlyxaEndПодойдут, но лично я брал Джи-Эмовские гайки 94837389, у них такие же параметры как у штатных M12X1,5, но вычитал на
форуме, что они качественнее и дешевле фордовских.
Смотря с какой высоты отпускать. Если с минимальной, то нужно подтаклкивать, иначе не закроется, а если высота повыше, то закроется сам. Ну это как с капотом...
Внимание всем обладателям новеньких фокусов!Не поленитесь, наклейте на внутренней стороне капота в местах соприкосновения ЛКП и резиновых уплотнителей антигравийную пленку, иначе гарантировано получите потертости в этих местах.
На фото ниже авто 2016 года с пробегом 12500 км.
kum_15http://pro-ford.com/focus/ford-focus-3/avtosvet...yh-far/
Регулировка яркости работает и без прошивки, сразу после замены блока управления светом.
Индикация на приборке горит после прошивки.
