burunduk1984
2 December 2018
solex06
Не многовато то 17???
Почти как у дизеля...
burunduk1984
29 November 2018
Гремит цепь..больше нечему..
burunduk1984
29 November 2018
Вкладыши заменены, звук остался..
burunduk1984
26 November 2018
Кочевник78
Колено в порядке, гладенькое и без рисок.
Кроме 1го шатуна. Там посередине рисочка имеется. В остальном оно тоже гладкое. Точить не буду...тупо некогда этим заниматься. Надоело...
burunduk1984
25 November 2018
1, 2, 3 и 4 шатун
Сильно убитые считаются?)
С какими то раковинками...как после пескоструя..
burunduk1984
25 November 2018
Buzz LightYearА это уже не норма...
Может быть постукивание из-за этого?)
burunduk1984
25 November 2018
GISDFRE:
если у вас ремонт на «отвали».. тогда конечно точить не надо..эконом вариант..намотать фольги под вкладыш..и так сойдет!! |
Что значит на отвали? Вы в курсе, что точить коленвал вообще, в принципе, нельзя. Это как раз делают, когда уже точно понятно, что по-другому никак. Это во-первых.
Во-вторых, Вы видели какой-то износ на колене, чтобы делать выводы о проточке? я даже вкладыши не достал еще.
Когда у Вас кариес, вы стразу идёте имплатн ставить?
burunduk1984
25 November 2018
GISDFRE
Зачем точить то сразу...может там вкладышам конец...
burunduk1984
24 November 2018
https://youtu.be/Vmn0e2vhzXc
Это норма?)
Всем привет.
Фокус 2 2006, 1.8
Пробег минимум 260 тыс. Жалобы - стук в двигателе. Не сильный. При прогреве не уходит)
burunduk1984
24 November 2018
Пойду смотреть вкладыши колена
burunduk1984
24 November 2018
Offmax
Да, так же...но только частота стука повышается)
burunduk1984
24 November 2018
electromexanik
Так а что стучит то?)) Вот в чем вопрос))
burunduk1984
23 November 2018
Стук от заслонок ушел, но один
... дрыгло стучит..
Звук вот такой, только на видео он более звонкий
https://youtu.be/NP1g8EVFtZg
Сильнее всего стучит около цепи...
Или так цепь не стучит?
burunduk1984
23 November 2018
igor1974 Это не всегда помогает. Если клапан не рабочий, ничего не изменится.
Снял впускной коллектор и удалил заслонки.
https://youtu.be/OfiXI5-Klro
burunduk1984
22 November 2018
igor1974
Пока не ясно. Скорее всего это стук вихревых заслонок на впуске..
burunduk1984
20 November 2018
Offmax
После снятия клапанной она вроде как нормальная)
Спасибо!
burunduk1984
20 November 2018
ВладимирВарвин
Со слов пред хозяина ее меняли. И натяжитель тоже..
А вот звезды и все остальное осталось старое.
Но это якобы меняли...
Ну правильно я понял, что так быть не должно?
burunduk1984
20 November 2018
Парни, всем привет!
Фокус 2, 1.8 . Ручка, пробег 260.
Стучит из под клапанной крышки ближе к цепи. Стук похож на стук клапанов.
Сами зазоры клапанов в норме.
А вот так болтается цепь...
https://youtu.be/p1OTb2oHi9Y
Это же не нормально?
Она должа быть натянута..
