Рен
г. Тюмень, с. Утешево (RU), Ford Focus III
Подогрев форсунок Электрооборудование Focus 3
Рен
12 November 2020
А на тренд спорт с подогревом лобового подогрев форсунок стоит сразу? Не нашел в теме..
Рен
5 November 2020mobile
Лучше замена. Вроде есть недорогие не оригиналы
Рен
17 July 2020
Обсуждали тут звуки при переключении передач?
Тут впервые, из за жары, выезжал из гаража (двигатель, коробка не прогреты) с открытыми окнами и услышал громкий лязг при включении задней. Попробовал переключаться, первая еще громче включается.
Конец приходит ТСМ? Пробег 142 тыс, сцепление еще не менял.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Рен
12 July 2020mobile
Конечно, переднюю панель отсоединил с защёлок и максимально на фильтр отодвинул. Тогда аккумулятор впритирку проходит, без проблем
Вот на фото видно, насколько старый длиннее нового нового
Рен
12 July 2020mobile
Vortex без проблем выходит, не надо корячится .
Рен
12 July 2020mobile
Не надо снимать фильтр при замене на 2 литровом, старый и так нормально выходит. Минус - снял саму клемму, когда уже наполовину вытащил батарею, не надо с кузова скручивать.
Рен
28 February 2020
prozone91
было один раз, пару лет назад. С тех пор не повторялось
Рен
27 February 2020
Купил в начале лета LYNX XF7373P (Бескаркасная щетка стеклоочистителя, комплект) за 820р (на EXISTе сейчас 840р.). Устраивает полностью-трут мягко без пробелов и размазываний, не скрипят. Так что можно принять к сведению.
Купил месяц назад, хорошо чистят. Только вот одна стала отваливаться от крепления, когда приподнимаю. А так все норм
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Рен
6 February 2020
Kostya2013
глянул утром - уровень на месте, хз что там творится. Буду искать СТО нормальное
Рен
6 February 2020
G
geniy.d3:
числе на форсунка
При промывке форсунок на стенде, потом и прокладки менять придется?
Рен
5 February 2020mobile
firesanek
Нет, маслом
Рен
Kostya2013
В основном на улице.
Рен
5 February 2020
Kostya2013
я так понимаю, это все происходит под крышкой и снаружи двигатель чистый, а масло через выхлоп вылетает?
может же еще через кольца маслосьемные?
Рен
5 February 2020
Кажется понял, это электромагнит 5 150 935 ?
Рен
5 February 2020
Kostya2013
а где она есть?
Рен
5 February 2020
Ни у кого маслом жженным не пахнет от двигателя, когда в мороз при прогреве он долго не скидывает обороты? При беглом осмотре никаких подтеков не обнаружил.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Рен
27 December 2019
А можно на Старлайне сделать так, что если забыл дворники в режиме "датчик дождя", то при автозапуске они бы не срабатывали, а включилась бы функция только при вставленном ключе к замок зажигания?..ну и что бы магнитола так же, включилась только при ключе в замке?
Рен
28 November 2019
Bari
разобрался. Брелок переставал работать через полчаса-час, когда машина обесточивала все розетки, засыпала. Отдал установщикам обратно, они что то там перепрограммировали. Главное, сразу поняли о чем я говорю, могли бы сразу правильно поставить.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Рен
23 November 2019
pagatsaga
даже лопнули? авто то едет нормально
Рен
23 November 2019
[b]bizz41[/b есть такое
