slava100
Москва (RU)
slava100
20 March 2017
BorisMan
спс
slava100
20 March 2017
Gringg
спс
slava100
20 March 2017
Кто может подсказать загибает клапана при обрыве ремня ГРМ на Форд С-МАх с двигателем 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx (дизель) и что еще с ним может произойти ?
slava100
20 March 2017
Доброго дня. Кто может подсказать при обрыве ремня ГРМ на 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx(дизель) клапана гнет или нет и что вообще происходит при данной ситуации? У меня похоже оборвало. Щас отвезли на СТО там диагностику только завтра начнут а я места не нахожу себе (нервяк ужасный бьет) Ремень и 50 000 не отходил.
slava100
31 January 2017
Кто пробовал ремонтировать вакуумный усилитель тормозов на дизельном двигателе? Есть ли ремкомплект для него?
slava100
30 November 2016mobile
Замерзают форсунки омывателя.Можно как то решить проблему не электрическим путем?Моторчик работает.После мойки все в порядке но проходит время и опять небрызгают.Незамерзайкой пользуемся с женой одной и той же у нее все в порядке .У меня дизель может в етом проблема?Еще заметил что трубка перед форсункой по открытому воздуху идет может утеплить ее?Посоветуйтече нибудь сил больше нет бороться с этим. Двигатель на зиму ненакрываю думал что он мешает но нет все по прежнему
slava100
7 September 2014
Машина C-MAX 2008 1.8 TDCI пробег 255 000 датчики показывают наличие топлива ,машина на ходу глохнет ,доливаю солярки 5 литров заводиться, доезжаю до заправки заправляюсь до полного бака входит 40 литров следовательно 15 еще оставалось, повторяется так уже второй раз , что может быть ??? Заправляюсь только на Лукойле или Газпромнефть
slava100
7 September 2014
slava100
6 September 2014
slava100
6 September 2014
ckazlajop
не один ты безрукий я то же )) у меня сын 13 лет за две минуты вставил пружинку.
slava100
18 March 2014
Подскажите подойдет резина 215-55 -16 диски штатные?
slava100
18 April 2013
bugnn
спс а диаметр случайно незапомнтл?
slava100
17 April 2013
Подскажите пожалуйста. Лопнул Шланг охладителя наддувочного воздуха. Можно ли на етом участке использовать шланг из системы охлаждения
slava100
17 April 2013
slava100
27 January 2013
проблема с аудиосистемой(( при включенном зажигании радио работает рывками и не переключается ни на какие другие функции а при выключенном зажигании все работает как надо.Может знает кто в чем проблема?
slava100
27 January 2013
проблема с аудиосистемой( при включеном зажигании работает рывками а при выключенном все нормально
slava100
14 January 2013
Огромное спасибо всем за оказанную помощь.Сегодня поставил етот клапан .Что с ходу заметил так ето то что дыма черного на много меньше стало.У меня при прогреве на снегу остаются черные пятна от выхлопа так вот сегодняшнее на много светлее, и завелась как новая.Видать он если и работал то некорректоно как то
slava100
12 January 2013
Barbel:
X39-800-300-005Z
а етот не он X39-800-300-005Z? визуально очень похож
slava100
12 January 2013
Barbel
а то что на Exist.ru( 1 933.41 и 1 933.43) он не для FORD???
slava100
11 January 2013
Доброго дня. Двигатель 1.8 tdci пробег 210 000 выскочила ошибка высокое давление в рампе. Мне помыли клапан. Немного поездил щас опять глохнет на холостых и не могу завести машину стартером. с толкача заводится на 5 метрах . Хочу заменить етот клапан только не пойму он один на все двигатели или нет? и в exist.ru он называется X39-800-300-005Z Регулятор холостого хода. Хотя по картинке все сходится. Подскажите я на правильном пути или нет?
