SmileU
Санкт-Петербург (RU)
SmileU
3 May 2024mobile
Димедрол
Ну пока рассмотрю то что по ближе
SmileU
20 April 2024mobile
Присоединяюсь к вопросу, где бы поменять/покрасить крылья? Желательно юг города.
SmileU
15 April 2021mobile
Добрый день уважаемые форумчане!
Тоже столкнулся с тем, что перестал работать вентилятор. При включении кондея тоже не крутит. Прочитал эту ветку, все пишут, что нужно в первую очередь на прямую подключить вентилятор минуя БУВ. Только вот я не особо бум бум в электрике, подскажите как это сделать? Через ELM327?
SmileU
1 April 2019
фокус2 1.8
SmileU
1 April 2019
Добрый день.
Подскажите стоимость замены гидравлической опоры двигателя.
SmileU
19 May 2017
-2
Всем привет.
Фокус 2, хэтч, двигатель 1.8
Подскажите какие лучше выбрать задние амортизаторы?
Sachs, kayaba,mapco, все примерно в одну цену.
kayaba говорят что подделок много и они жестковаты, а хотелось бы что то по мягче.
Что посоветуете лучше выбрать?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
SmileU
11 May 2017
Веталь76
Спасибо
SmileU
10 May 2017
Всех приветствую!
Форд фокус 2, бензин с движком 1.8, 2006 года.
Подскажите код гидравлической подушки!
В шапке указаны только коды для машин с 2007 года.
Прочитав выше люди пишут вот эти варианты:
Hutchinson 586282 и Ford 1811940
Все правильно?
Одну из этих надо покупать?
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
SmileU
10 February 2017
Serj B
AlexLeo
удалось поменять??? Я вот тоже решил это сделать, а как не знаю:(
Боюсь до конца доломать!
SmileU
10 February 2017
Drony844:
30728002
Я за 150 руб. покупал, Спб
SmileU
10 February 2017
MitrofanovVV
1.8 бензин
SmileU
6 February 2017
MitrofanovVV
Подскажите еще, стоит масло в свечных колодцах.
Нужно менять прокладку в клапанной крышке, сколько будет стоить?
SmileU
3 February 2017
Добрый день.
1. Сколько будут стоить свечи на форд фокус 2 , двигатель 1.8. и их замена?
2. Стоимость гидравлической опоры двигателя и ее замена?
SmileU
3 November 2016
Андрей
Спасибо за инфу, подумаю.
SmileU
3 November 2016
Андрей, по поводу Лемфордера, на форуме пишут, что иногда бывает вместо конуса 21 приходит 18, если что вернуть можно будет?
И вообще как я понимаю у меня 21 должен идти?
SmileU
3 November 2016
Добрый день.
Сколько стоит шаровая опора передняя? Желательно LEMFORDER или другие хорошие аналоги.
Ford focus 2, 1.8
Vin X9F5XXEED56G52170
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
SmileU
20 September 2016
Всем добрый день.
Встал вопрос покупки аккумулятора и выбор пал на gigawatt g60r
60ач 540 А.
Размеры 242*175*175мм
Тут выше люди писали что нужно брать аккумулятор длиной 278мм т.к. клемы короткие и если брать акум короткий то могут не дотянуться!
Кто сталкивался с данным вопросом?
SmileU
12 July 2016
T
Tkachev.a:
Пробег 200тысЯч, приходится периодически смотреть за уровнем )))
Лей тоже самое масло
Можешь вообще только сальник поменять но если сцепление умрет придётся опять деньги отдавать за работу, какой мотор? У 2х литровых сцепление долго живёт
двигатель 1.8л
SmileU
12 July 2016
Никитаа:
SmileU
Сцепление если без нареканий работает, (это знаете только вы) то не стоит слушать сервис и его развод, меняйте сам сальник, ну и я бы посоветовал выжимной до кучи (вот этот момент рационален более чем), так же рекомендовал бы заменить масло в коробке.
Сцепление работает нормально.
К сожалению мне будет проблематично поменять сальник самостоятельно, т.к. нужно коробку снимать, а для этого нужен инструмент и подъемник, этого у меня нет:(
В сервисе в принципе мне так и сказали, что катайся пока так и периодически подливай масло, а когда придет время менять сцепуху, тогда и приезжай.
SmileU
11 July 2016
Добрый день.
Прошу дать совет.
Наблюдается течь масла из двигателя, в сервисе продиагностировали и сказали, что нужно менять задний сальник коленвала, а т.к. нужно снимать коробку то и предложили сразу менять сцепление.
Данная процедура нифига не дешевая и на данный момент выискать средства на ремонт нет возможности , приходиться периодически доливать.
При чем зимой масло почти не утекало, а вот с весны, когда температура стала плюсовой стало потихоньку маслице утекать.
Сейчас летом так вообще приходиться периодически следить за уровнем.
Лью фордовское 5W30.
Пробег уже почти под 200 000
Т.к. на ремонт сейчас денег нет , прошу совета, может мне поменять на более густое масло? Какое посоветуете?
